comment_172640
Salut à tous
Je dois changer la sonde lambda sur ma ///M et je voudrais savoir si il y en a une seule ou si il faut en changer 2 comme j ai pu l'entendre dire.
Merci pour vos precisions.
comment_172660
Une chose est sur c'est qu'il y en à deux, après je sais pas si un diag peut dire si l'une ou l'autre est morte
comment_172717
Au faite je viens de m'apercevoir que je t'ai donner la ref pour un m3 3.0 (mais bon en gros c'est pareil c'est pas les même ref)
Sinon comment sais tu que tes sondes sont à changés, symptômes ?
comment_172761
En fait je crois que la seule chose qui différe entre les 2 sondes c'est la longueur du cable...
Tu peux faire une mesure de tension sur la sonde moteur en fonctionement si tu as un voltmetre, la tension doit varier de façon cyclique entre 0 et 1v en gros. Un petit coup d'osciloscope est plus adapté mais yen a pas à tous les coins de rue... :goodlove:
comment_172816
Au contrôle technique ils m'avaient dit de les changer: le controle antipollution était limite négatif. Et j'ai quelques fois des trous avant la montée en regime lorsque la voiture est à l'arrêt.
