comment_173989
Salut a tous .
Je voudrai un renseignement au sujet des informations kilométrique que révèle le compteur de vitesse .
Contact couper , j'ai appuyer sur le bouton de remise a zéro du compteur et ensuite , j'ai mis le contact .a ce moment la , les aiguille se sont mit a tourner et plusieurs série de kilométrage sont apparus avec chaque foie un numéro a droite de la ligne ( de 1 a 6 ) .
Si l'un d'entre vous c'est a quoi correspondent chaque série de kilométrage , merci de m'en informer .
comment_174346
Salut
C'est ok pour les informations du compteur . En fait il s'agit des numéros de série qui doivent correspondre avec les numéros du chassie . Ce qui permet de vérifier si le compteur a était changée .
comment_174353
Salut
Pour ceux qui désire savoir a quoi correspond chaque série de chiffre , en voici la signification .
Les informations affichées avant le cycle de test des compteurs sont :
1. BMW internal part number
2. BMW code number for internal use
3. Number of wheel rotations needed to make up one kilometer
4. Last 5 digits of Vehicle Identification Number
5. DME Software version
6. Hardware revision index
comment_175693
salut a tous
avant d acheter mon m j en avait esseyer un a coter de cher moi . J ai voulu fair le test et la impossible de le fair. Si qelqu un peut m expliqer pourquoi
mercie :ptdr:
comment_182785
ca m'aurait servi d'apprendre l'anglais quand j'étais plus jeune.....
car la j'ai un peu de mal :nickel:
