Posté(e) le 22 mai 200817 a comment_175527 On a un petit souci sur la climatisation d'une E36 3.2L : la climatisation ne marche plus ! Le mécanicien à tout vérifié : fusibles , relais , les boutons de commande , compresseur etc... tout fonctionnent ; sauf que quand il vérifie le jus qui sort du boitier DME , le compresseur n'est plus allimenté. Résultat du diagnostic : boitier DME à changer , ce qui me parrait très très bizard !!! D'après vous est ce possible ? Avez vous un idée ? Merci d'avance Smile
Posté(e) le 22 mai 200817 a comment_175537 persia a le meme probleme il me semble , il t'en diras plus ...
Posté(e) le 22 mai 200817 a comment_175539 sur ma 330i j'ai eu le même probleme et en fait ça venait du niveau de gaz, quand il en manque trop, la climatisation se met en securité et ne fait pas tourner le compresseur. j'espere que ça pourra aider
Posté(e) le 22 mai 200817 a Auteur comment_175541 Merci ACS3 ! En ce qui concerne le gaz , control DE FUITE et recharge vient d'etre faite !
Posté(e) le 22 mai 200817 a comment_175544 Merci ACS3 ! En ce qui concerne le gaz , control DE FUITE et recharge vient d'etre faite ! avez vous verifier le capteur de niveau de gaz?
Posté(e) le 22 mai 200817 a Auteur comment_175547 avez vous verifier le capteur de niveau de gaz? ou est ce qu'il est placé ? comment savoir s'il est HS ? les causes ?
Posté(e) le 22 mai 200817 a comment_175551 ou est ce qu'il est placé ? comment savoir s'il est HS ? les causes ? pour l'emplacement regarde sur l'ETK pour savoir si il est hs faut déjà voir si c'est un capteur deux ou trois fils. les cause peuvent etre multiple, grippage,faux contact,...
Posté(e) le 22 mai 200817 a comment_175632 je crois qu'il est sur la cartouche deshydratante,derriere le phare avg face a la voiture,3 fils je crois!
Posté(e) le 23 mai 200817 a comment_175654 bonjour , shunt le pressostat basse pression ! et regarde si le compresseur demarre avec la climatisation en service
Posté(e) le 23 mai 200817 a Auteur comment_175670 merci pour vos réponses , on va essayez de voir tout ça et on vous tiens aux news!
Posté(e) le 23 mai 200817 a Auteur comment_175717 bonjour , shunt le pressostat basse pression ! et regarde si le compresseur demarre avec la climatisation en service On a tout vérifié , tout est OK, le jus qui sort du DME jusqu'au relais = 0 !!!
Posté(e) le 23 mai 200817 a comment_175767 Et donc si tu débranches ce fil de sortie du DME et que tu le force au 12v, la climatisation fonctionne? Pas de modification de la cartographie du boitier par hazard?
Posté(e) le 23 mai 200817 a Auteur comment_175770 Et donc si tu débranches ce fil de sortie du DME et que tu le force au 12v, la climatisation fonctionne? Pas de modification de la cartographie du boitier par hazard? Non pas de modification !
Posté(e) le 23 mai 200817 a Auteur comment_175775 Et pour la première question? Tu as testé? Oui on a tésté depuis directement depuis le relais et ça fonctionne très bien , entre le relais et le DME il ne se passe rien dutout!
