Idée pour BBS LM 19pouce pour M3 E46
je suis personne, je n'existe pas, un simple courant d'air passé sur le forum :nickel:
un fantôme avec des jantes fantômes :mrgreen: pas de news des bbs :nickel: plus que une semaine 1/2 pour Alés :D
  • Réponses 87
  • Vues 20.6k
Je ne pense pas etre present pour Ales :ptdr:
  • 2 ans plus tard...
Est il possible de voir les images qui ne s'affichent plus au début du post? En page1 surtout :nickel:
je profite du topic des replica bbs lm avec ET 42 est ce bien ou pas ??? :up:
sur le site bmautosport.co.uk c'est comme cela il me semble ?
merci pour vos reponses et ou trouver des bbs lm avec le bord poli et l interieur peint en gris mat comme sur les photos ? a part chez bbs car 4000 euros les 4 :shock: j ai pas :sad:
merci d'avance moi aussi j aimerais bien du bbs lm sur un cabriolet ca déchire aussi :oui:
Salut François !
pour M3 E46 ce sont celles ci :
http://www.bmautosport.co.uk/detail.php?siteid=1199
Elles ont très bonne réputation mais je n'ai pas encore passé commande.
Comme écrit sur la page voici les déports proposés pour M3 E46 :
For E46 M3 & Z3/Z4M fitments we have 19x8.5 et38 and 19x9.5 et25 rear's.
La monte origine c'est 47 avant et 27 arrière.
Ces roues sortiront normalement de 11mm de plus pour bien remplir les ailes devant et 2mm de plus derrière.
Si tu craques envoie les photos et passe tes impressions !
Le gars a l'air sérieux et promets réception pour la France sous 3 jours max...
il y a tété qui a commander ses jantes chez ce pro et apparement lui aussi les a eu rapidement et elles sont de bonne qualitées apparement
Salut François !
Moi ya un truc que je capte pas du tous
c'est que pour ma E92 en origine je suis en
ET 29 devant
ET 23 derrière
Les pros me propose
ET 40 voir 45 au quatres coins
Donc si je comprend bien si je met ça ma jante ne vas pas remplir mon aile mais me la vider
car 29-40=-11 ou 29-45=-16 à l'avant
23-40=-17 ou 23-45=-22 à l'arrière
ma jante va rentrer de 11mm à l'avant alors c'est bien ça?
16
17 à l'arrière
22 à l'arrire
Je comprends plus rien.
Est ce que quelqu'un est calé en ET, merci
A mon avis il te propose ces ET pour un E92 non M
pour un coupé normal je pense :wink:
Il ne faut pas comparer que l'ET, ca n'a pas de sens sauf si les roues font la même largeur !!
Si les nouvelles jantes sont plus larges, alors il faut un ET plus grand que l'origine pour arriver au même endroit par rapport à l'aile !
Car si tu prend le même ET que l'origine mais que la jante fait 1 pouce de plus en largeur, ca va ressortir de l'aile, donc pas bon à moins de vouloir faire dans le "German style".
Voila une petite formule pour calculer la différence en cm par rapport à la jante d'origine :
Différence (en cm) = ( (L2 * 2,54) / 2 - ET2 / 10) ) - ( (L1 * 2,54) / 2 - ET1 / 10) )
L2 c'est la largeur de la nouvelle jante (en pouces)
ET2 c'est l'ET de la nouvelle jantes
L1 c'est la largeur de la jante d'origine (en pouces)
ET1 c'est l'ET de la jante d'origine
Le résultat est donné en cm, si par exemple vous trouvé +0,12 alors les nouvelles jantes dépasseront les origines de 1,2mm
Si vous trouvez -0.23 alors les nouvelles rentrerons de 2,3 mm par rapport aux origines.
En esperant que ca éclairsisse un peu les mystères de l'ET et dissipera les comparaisons d'ET un peu douteuse :nickel:
Une petite image qui explique bien le principe :
L'ET est le même mais la jante 2 est plus large.
merci epic pour toutes ces precieuse infos :nickel:
eh oui m3 addict ce sont celle ci dont je parle si quelqu'un a une photo je suis preneur car la m3 cabriolet blanche en photo sur le site bah c'est pas top du tout ca fait trop rentré a l interieur :?
Tu parles des CSL sur sa blanche ?
Sinon en vrai BBS LM j'ai vu trainer ça:
http://www.turbo-motorsport.com/boutique/panierb.cfm?code_lg=lg_fr
http://www.turbo-motorsport.com/jantes-bbs-lm,fr,4,BBSLM.cfm
Le truc qui me chagrine, c'est que y a pas de ET indiquer, comment savoir si ça va passer sur la M// :?:
c est ecrit de les contacter pour le modele du vehicule :wink:
Oui c'est ça la belle blanche
C'est sûr qu'elle est belle :nickel:
Super ton schéma !
J'avais un peu regardé le même genre sur le site de MTK, avant la grosse erreur que je commettais était de ne pas diviser par 2 la différence de taille entre deux jantes pour reporter sur le déport.
Petite question sur l'ET, en fait ça correspond à quoi?
C'est la distance entre le milieu de la jante et l’endroit ou on visse les boulons? (ou rien à voir avec le milieu de la jante..?)
Merci :nickel:
l'ET est la distance entre le milieu de la roue et le point d'appui du moyeu :nickel: Donc a dimension de jantes égales, plus la valeur de l' ET est importante et plus la roue sera a l'intérieur de l'aile et inversement :?
  • 3 semaines plus tard...
Dites avec des BBS LM de cette taille, on met quelle dimension de pneu?
Avant: 19x8.5 with a +32 offset
Arriere: 19x10 +25
Merci!
