comment_178006
a froid j'ai du mal a passer ma premier et la seconde. a chaud sa va un peut mieux. toutes les autres vitesse passent bien.
je trouve que j'ai pas beaucoup de garde sur ma pedale.
j'aimerai savoir si c normal ou pas.
mon garagiste bmw me dit que oui. il ma dit moi tu a de garde c'est qu'il est bon.
merci d'avence.
comment_178007
normalement, quand un embrayage commance à être rincé c'est la 1ere et la marche arrière que tu as du mal passer.
comment_178205
Pour savoir si un embrayage est fatigué, il suffit de passer la 1ère, tirez le frein à main et tenter de démarrer. Si l'embrayage est bon ; le véhicule a tendance à s'affaisser sur le train AR et si tu continues la manip, le véhicule calera. Si ton embrayage est fatigué, le moteur va prendre des tours signe que l'embrayage patine.
comment_178215
Je trouve que les vitesses sont dures à passer (à l'arrêt) sur la mienne et pourtant l'embrayage est neuf (kit complet).
De toute façon si l'embrayage à 150 000 km faudra penser à le changer ou alors c'est lui qui vous le fera savoir, en refusant de laisser passer les vitesses à chaud à l'arrêt à moins qu'il ne se mette à patiner lors des changements de vitesse à pleine charge...
comment_178221
merci pour vos conseils. elle a 113000 km.
mais je trouve la garde trop juste pied au plancher je relache de 0.5 cm elle avance. je c pas si c normal pour une m3 c'est ma première.
comment_178227
salut ...quand tu écrase en secondes elle part directe ? pas de moulinage même un peu ... sinon je pense a une vidange de boite !! tu peut pas savoir comme ca peut faire du bien au passage de vitesse ... tu va chez BMW avec ta carte grise , 2 litres de drexton je crois , une seringue et le tour est joué ! total 45 euros max ! et 1 heure de taf en fumant la clope :cry:
après fait un essais , si c est la même embrayage c est + possible vi ...
comment_178233
salut ...quand tu écrase en secondes elle part directe ? pas de moulinage même un peu ... sinon je pense a une vidange de boite !! tu peut pas savoir comme ca peut faire du bien au passage de vitesse ... tu va chez BMW avec ta carte grise , 2 litres de drexton je crois , une seringue et le tour est joué ! total 45 €uros max ! et 1 heure de travail en fumant la clope :cry:
d'accord avec toi, je changerai l'huile d'abord car si quand la pedale est relacher de 0.5 cm et qu'elle avance c'est que ton embrayage fonctionne;
une purge du circuit de commande hydrolique d'embrayage peut aussi faire du bien si ça ne l'a pas etait déjà fait lors d'une inspection.
comment_178239
oui en seconde elle part direte. pas de moulinage.
la vidange je les faite. mais je c pas la quantité j'aiu mis 1.3 litres.
merci pour vos reponse. c vraiment un bon forum merci les gars.
comment_178268
oite
Bonsoir
Pour la quantitee d'huile de boite il faut en mettre j'usqua debordement par le bouchon de remplissage , et pour moi je pensse aussi a une purge du circuit hydraulique d'embrayage .
Tony
