comment_178317
Hello!
Bon depuis que j'ai rechargé la climatisation, elle fonctionne nickel! :cry:
Par contre je me suis rendu compte que lors que je met la position dégivrage du pare brise ou vers les pieds, il ne sort que de l'air chaud. L'air frais je ne l'ai que sur la position aérateur de planche de bord.
Est ce que ça peut provenir de la commande de chauffage qui déconne, ou est ce que ça peut provenir du bloc de chauffage (moteur de réglage air chaud/froid ou sonde de tempé)?
Merci.
comment_178332
Tu as quoi comme climatisation?
Auto ou méca?
ça ressemble à un probleme de vanne de chauffage ou de volets de ventillation ...
  • 1 an plus tard...
comment_288472
Salut a tous
+1 j'ai le même problème et toujours pas la solution...
