Matos pour décoder les Codes erreurs de nos véhicules
rouffian t'a pris celui que t'as mis en lien ?
j'ai pas envie de me retrouvé avec un truc en allemand !
merci
  • Réponses 53
  • Vues 8.8k
il faut obligatoirement avoir un port serie db9 ou usb??
dans quel ordre tu fais la procédure
branchement
lancement soft
contact
ou autre combinaison??
branchement
lancement soft
contact
Branchement sur prise BEUMEU
Raccordement du boitier à l'ordi (mettre en fonctionnement l'ordi :lol: )
Mettre contact mais ne pas démarrer
Lancer le programme
Concernant le produit j'ai acheté celui ci à un autre vendeur: http://cgi.ebay.fr/BMW-Carsoft-Interfac ... dZViewItem
Dans le pire des cas si le logiciel n'est pas fourni ben faudra zoner sur Emule ou bittorent, on le trouve facilement avec le crack. une fois le logiciel installé et dûment cracké :-? il faut utiliser l'un des 2 fichiers présents dans le dossier CARSOFT du programm files, soit le CARSOFT65BMW.exe soit le CARSOFT.exe. En gros celui qui fonctionne.
Quant au patch français (putain je vous dis tout, j'suis trop gentil :?: ) il faut le récupérer ici: http://www.carsoftinternational.com/bmwdownload.htm
Bon vous avez quand même compris que ce n'est pas la dernière version CARSOFT ( qui est la 7.1) mais c'est déjà pas mal.
Le premier qui ramène sa fraise et qui parle de copyright il prend une baffe :-?
JC
PS: avec les BEUMEUX dotées d'une prise OBD 2 les possibilités de test sont plus importantes.
J'ai un pote qui a un garage specialiste bmw est utilise la vrai interface depuis pas mal d'année, d'ailleurs je dois lui installé la dernière version demain.
Mes ce qui est sur ses que des fois les défaut retourné ne correspond pas a la réalité et différent du DIS mes cela dépend aussi un peut des modèles de voiture
oui Rouffian, mais le branchement sur le PC sur port serie c'est sur mais sur DB9 ou USB?? :lol:
car sur les portables recents il n'y a plus de db9 :-?
Il te faut passé avec un cable convertisseur USB/Serie qui a un chipset FTDI sur tu veux pas avoir de probléme
de compatibilité
Il faut faire attention car le logiciel CARSOFT 6.5 ne connait que les ports Com, donc si on branche sur autre chose ben cela risque de poser des problèmes.
C'est sur que ce système CARSOF piraté n'est pas la panacée, mais bon lorsque l'on a comme moi un vieil ordinateur portable avec windows 98 totalement obsolète, c'est un outil de plus destiné à affiner les diagnostics.
Le DIS se trouve en occasion, mais le tarif n'est plus le même.
JC
de compatibilité
interressant a savoir!!! :-?
et dans ce cas il y a pas de soucis??
facile a trouver??
JC
Port Com ?? c'est le port imprimante parallèlle ou un port jeu sur la carte son ?
Si ça marche avec Win98 alors je vais acheter un vieux portable d'occase sur le net. :lol:
le port com,c'est un port communication serie DB9 9 broches qui est directement sur la carte mere!qui sort derriere ton Pc au même endroits que les autres!
c'est pas le port imprimante qui est parallele lui :-? et fait 25broches DB25
c'est pas le port USB qui est serie aussi mais une autre norme!
il faut regarder si tu l'a mais sur les portables il y a quelques annees qu'il y en a plus!
un vieux portables peut aussi marcher sous XP, dans les concession ils ont souvent des ibm T23 ou T21 T22 T24 T25
il y en a sur ebay pas tres cher,des reconditionne d'entreprise qui ont que des IBM,c'est ce que je te conseille!! :lol:
Ah oui je vois ce qu'est le DB9 ! :?:
On y branchait nos premiers modems 56K. :lol:
Il n'y a plus cette prise sur les nouveaux PC, m'enfin... merci Ledwatch pour les indications :-? ... je vais mater ebay. :-?
oui c'est ca les modem 56k :lol: qui etait déjà rapide par rapport au 33,6k :-?
tout le monde a oublie cette prise remplace par l'usb plug and play :-? sauf carsoft apparement!!
tu vas trouver,j'en ai trouver un vers les 280€ en T23 ancien mais bon matos super solide!!
Euh... à 299€ tu trouves un tout neuf en Soldes en ce moment ! :lol:
http://www.conforama.fr/webapp/wcs/stor ... 0132_65631
- de 150€ facile sur ebay. :-?
Excusez du HS mais c'est pour faire fonctionner le soft. :-?
ATTENTION a celui que tu as indique, c'est pas un vrai portable comme on le pense, c'est juste un portable dedie a lacommunication internet wifi etc...mais pas de disque dur,pas de windows ainsi de suite... :-?
ultra portable rien a voir avec un t23 ibm!!!! :-?
moi je l'ai trouver a ce prix la parcequ'il avait disque dur plus gros que origine plus de ram graveur dvd XP pour ca 290€ mais je peux tout faire pas que carsoft :?:
mais juste pour carsoft 150€ suffisent!!! :lol:
mais ne prends pas le asus indique pour carsoft ca marchera pas pas de db!!! :( et tu setras decu!!
c'est mon avis!!
Oui, merci Ledwatch, j'ai compris pour un portable avec prise dB9 ! :lol:
Donc un coucou sur ebay à moins de 150€. :-?:-?
  • 3 semaines plus tard...
En règle générale c'est le même type de composants électroniques. Seul l'emballage change.
Le logiciel on le trouve fastoche sur la "mule" avec crack et le pack français sur le site carsoft (voir un de mes messages ci dessus)
Enchéris sur le moins cher avec vendeur en angleterre ou en allemagne.
JC
PS: pour ta voiture il te faut le connecteur rond. Oublie l'ODBII.
j'ai encheri sur un model on verra bien , le logiciel est en DL sur emule, le patch fr est la, le pc aussi , y'a plus cas
merci rouffian
bon j'ai une merde, j'installe le logiciel ok, je le crack ok, et je met le patch FR et l'a il me detecte le crack !
comment t'a fait rouffian ?
j'ai reussi a faire marcher le truc mais j'arrive pas a aller dans le plus important le DME, je part en vacances dimanche avec le voiture et elle se met a deconner ! je peut même pas lire le DME snif !
j'arrive a en lire d'autre a effacé etc mais rien sur le DME :wink:
