comment_180622
Bonjour à tous,en ce moment j'ai un gros problème d'alarme origine dont je connais pas la marque sur une bmw M3 E36,la voiture ne veut pas démarrer à cause de cela,donc j'explique un peu,la voiture n'a pas démarrer depuis un moment du fait que la batterie est sèche,depuis j'ai changé la batterie, mais quand je mets le contact ,il y'a que le kilomètrage qui s'affiche sans les témoins de batterie ,frein à main etc...
Quand je veux la démarrer ,le moteur commence à démarrer mais ne veut pas s'élancer et a l'ordinateur de bord demande le code(je n'ai jamais fait de code,bizarre)autres tentatives le warning alarme (clignotants en marche,voyant rouge d'alarme à l'intérieur du véhicule en mode très rapide)
Alors j'ai fait un essai de changement de DME (boitier électronique) donc j'ai enlevé celui-ci pour le mettre sur une autre bmw M3 E36,résultat cela fonctionne donc rien à voir avec le code d'anti démarrage,ça serait plus un code d'alarme ou un coupe circuit ou autres,qui pourrait mieux m'éclaircir à ce sujet ?
Merci d'avance.
comment_180858
Personne pour m'aider,jean-phi ,si tu passes par là,j'ai besoin de ton aide précieuse vu que tu connais pas mal dans ce domaine.
