comment_180855
vas chez n importe quel feu vert , norauto , AD il te le diron direct .car je te voie pas le faire dans ton box . :goodlove:
comment_180856
alors, normalement le type de gaz et la contenance doivent être inscrient au niveau du moteur.
on retrouve comme gaz du R410C, R134, R22... et tu as une valeur exprimée en grammes.
Par contre, il est préférable de tirer au vide le sytème de climatisation avant de remettre du nouveau gaz, car le système est donné pour une certaine quantité de gaz (ex: 50g), donc si il reste du gaz, tu en auras de trop... et dans les cas extrêmes (sur les climatisation' de maison) tu peux faire exploser le spit :mrgreen: alors faire trés attention!
De même, les gazs on les relâchent pas dans la nature, il existe des unités de récupération... vref, fais le faire par un pro :goodlove:
comment_180860
et comme le dis bravuce, va chez les norauto, feu vert... en plus l'été arrivant ils vont faire des promos :goodlove:
comment_181790
Bonjour
En 1994 il y avait encore des voitures avec du gas R12 , donc si c'est le cas tu trouveras pas grand monde pour te la recharger.
Salutations
Tony
comment_181869
vire tout,la climatisation,ça sert a rien,ça consome et ça pese trop lourd :wink:
benitoo,spécialiste de la M3 qui ont un probleme de surpoid :x
