Posté(e) le 2 juillet 200817 a comment_181015 salut j ai un petit soucis avec mon sieges conducteur il ne marche plus pour info c est une bmw E46 le sieges est electrique , esque quelqu un aurai une idée du probleme , l ancien propriétaire m a dit que c etai juste un probleme de conectique et avant de l enmener chez bmw j aurai voulu savoir si j aurrai pus regler ce probleme tout seul
Posté(e) le 2 juillet 200817 a comment_181032 Vérifie tous les fusibles et ensuite les connecteurs sous le siège...
Posté(e) le 3 juillet 200817 a Auteur comment_181172 j ai omis de dire que l autre sieges , celui passager marche tres bien donc je ne pense pas que ce soit un probleme de fusible mais plus connectiques
Posté(e) le 3 juillet 200817 a comment_181183 Tu as des fusibles séparés pour le siège passager et conducteur...
Posté(e) le 8 juillet 200817 a Auteur comment_181771 bon ba du coup je l ai mis chez bmw , au moins ça sera regler
Posté(e) le 13 octobre 200915 a comment_254763 Salut j'ai le même souci, qu'ont-ils fais chez BMW pour régler ton problème? Merci de ton aide
