comment_181218
c'est tout dans le titre...j'ai une climatisation auto bi zone
quand je met la climatisation tout va bien, il fait frais dans la M3, mais dès que je la coupe et que la temprature exterieur est vers les 25° au mini, et que je suis en train de rouler fort avec le M3, j'ai de l'air chaud qui rentre par les aérateur qui sont à mes pieds, alors que l'air des aérateur frontaux jettent de l'air normal je dirais...en tout cas beaucoup moin chaud que ceux des pieds, mais seulement coté conducteur ceci
le pire c'est que je sens vraiment l'air qui tape sur mes pieds quand je roule et de l'air plus chaud que les autres aérateur et même si je coupe la ventile sa rentre quand même...
donc est-ce la chaleur du moteur qui remonte ou est-ce plutot un mecanisme qui decone.... ?
comment_181259
A priori, d'après ce que tu décris, ta ventilation doit être réglée sur "auto" et dans cette position, le principe décrit par BMW est : "les pieds au chaud, la tête au frais".
Fais un essai, déconnecte la position "auto" et choisis la ventilation par les ouies hautes ; cela devrait te convenir davantage ...
A+
comment_181296
et non justement j'ai pas la position auto active mais seulement par brise et frontal...
je vais essayer d'activer la position auto pour voir la différence.
comment_181468
Salut, ça m'est arrivé sur mon ex 3.0L, c'était l'électrovanne qui gère le chauffage dans le compartiment moteur qui était HS, je l'ai remplacé par occasion.
comment_181472
En fait elle gère dirige ton liquide refroidissement pour le chauffage et quand elle est en panne elle te chauffe les pieds...
comment_181500
et ou se trouve exactement cette electrovanne ??
comment savoir s'il est HS ?
et combien il vaut neuf ??
merci
comment_181523
De mémoire , elle se situe dans le compartiment moteur, pret du reservoir liquide de frein.
Il te suffit de suivre les conduites caoutchouc de chauffage.si tu trouve pas je mettrais photo
comment_181609
je crois qu on a le même probleme ,moi des que je pose mon phone dans le rangement dans le tableau de bord (juste devant le pommeau) , quand je le reprend il est bouillant...
ou même juste quand je met ma main ,on sent bien la chaleur, ca te le fais dany?
comment_181614
bas non justement, pas trop je dirai, j'y pose souvent mon portable ou portefeuille et j'ai jamais rien senti d'anormal a se niveau la...
mon sousci c'est que j'ai de l'air chaud/tiède aux pieds, quand je suis entrain d'attaquer avec l'auto, puis il fait un peu trop chaud dans l'habitacle, donc obliger d'ouvrir les fenetres ou bien de mettre la climatisation...
certains me disent que c'est normal, car se sont des autos qui chauffent pas mal apparement
quand je dit qu'il fait chaud c'est pas au point de transpiré, je précise.
comment_181616
sinon petite remarque:
en mettant sur auto et ventil au mini, j'ai pas trop d'air aux pieds quasiment pas...
mais on rescent toujours cette chaleur qui vient d'enbas des pieds conducteur...
