Posté(e) le 12 juillet 200817 a comment_182267 Bonjour à tous ce matin en prenant ma M je m'aperçois que le ralenti est irregulier il broute,il oscille entre 1000 et 500 tours/min on dirais même que le moteur va caler sinon il ni a aucune pertes de puissance ni de trou à l'acceleration. Pensez vous que ceci pourrait venir de mon actuateur de ralenti qui serais hs ou un problème de sonde lambda? est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème? MERCI D'AVANCE
Posté(e) le 12 juillet 200817 a comment_182306 nettois ton actuateur de ralenti pour commencer c une operation qui coute pas chers juste un peu de temps. moi j'ai eu la même chose et c'etai les sondes lambda. j'espere pour toi que c'est juste l'actateur. est tes bougies sont bonne ou pas. cordialement .
Posté(e) le 12 juillet 200817 a Auteur comment_182312 salut fred et merçi pour ta réponse effectivement je vais commençer par le nettoyage de l'actuateur et je vais bien voir. Concernant mes bougies,elle ont 4000km alors je ne penses pas que ça vienne de là mais bon rien n'est impossible en mécanique.Dans ton message tu dis que tu as déjà eu ce problème et toi c'était tes sondes je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai monté un décatalyseur il y a environ 1mois et j'ai remonté les mêmes sondes alors est ce que mon problème de ralenti pourrait venir du boitier qui aurait besion d'un bon reset??? pourtant après montage de celui ci aucun problème juste une grosse économie de carburant et vu le prix du litre c'est pas négligeable merçi
