Posté(e) le 17 juillet 200817 a comment_182819 hello a tous, j viens d'avoir ma //M et l'ancien propriétaire hyper soigneux a quand même inévitablement griffé les sieges en montant et descendant dans la voiture, ca fait des griffes beiges sur le montant droit du siege conducteur. j'ai donc utilisé une teinture pour cuir qui se vends en cordonnerie et le resultat est parfait... photos tres bientot pour la référence du produit... je vous donne ca rapidement
Posté(e) le 18 juillet 200817 a comment_183121 bonjour a vous, alors moi pour les cuir noir de mon ancienne E30,je les avait apportès chez un prèparateur interieur auto et il me les avait degraissè a fond puis reteintè et revernis a la bombe .Bien sur cest un vernis spècial pour cuirs car il es elastique et ne craque pas même au bout d'un an. maintenant je possede un cuir blanc donc un peut plus compliquè petit info pour les cuir et bon plan aussi ,au lieu d aller chez feu vert pour acheter 30ml de produit a 100 euros faites un tour chez decathlon....mais pourquoi faire me direz vous ,tout simplement pour aller au rayon equitation et demander un produit efficace pour les selles en cuir ....et oui fallait y penser. ps;linfo me viens d'une amie qui bosse dans la prèparation interieur
Posté(e) le 19 juillet 200817 a comment_183133 Et l'avantage est au niveau du prix ou de la qualité du produit?
Posté(e) le 19 juillet 200817 a comment_183134 héhé pas bête !!! Perso j'ai pas encore utilisé de produit car j'ai peur qu'en mettant du produit sur les sièges, ça déteigne sur mes vêtements.....
Posté(e) le 19 juillet 200817 a comment_183136 Et l'avantage est au niveau du prix ou de la qualité du produit? l'avantage est sur la qualité du produit, que d'ailleurs, tu payeras plus cher que le produit de chez norauto il me semble. Sinon,perso pour mon cuir (noir) j'utilise un produit "entretien tout cuir" de marque W5 (lidl) et ensuite je passe des lingettes pour bébé. J'attends quelques minutes et je passe un chiffon doux et sec.
Posté(e) le 19 juillet 200817 a comment_183144 moi pour mes cuirs c'est lavage au savon de marseille déjà les cuirs sont magnifiques et pas glissants, et ensuite pour la renovation du cuir je demande un soin rénovateur à mon coordonnier, je mettrai la référence du produits si ça intéresse quelqu'un.
Posté(e) le 19 juillet 200817 a comment_183174 +1 pour le savon de marseille pour detacher et degraisser le cuir mais ça ne le nourrit pas chez decath le produit se vend moin cher que chez feu vert et est carrement efficace et pas de soucis de tache sur les vetements si on respecte le temps de sechage.
Posté(e) le 22 juillet 200817 a Auteur comment_183481 voila le produit de chez mon cordonier... et voila une photo de mon siege une fois rénové...
Posté(e) le 22 juillet 200817 a comment_183505 j'utilise le même produit et la marque saphir est géniale
Posté(e) le 11 septembre 200816 a comment_191192 Moi je viens de rayer mon cuir avec une télé (quel con )... La méthode du cirage vous en pensez quoi ? Ou sinon le soin nourrissant pour cuir ? Mais bon visuellement ça n'a pas d'effet si ?
Posté(e) le 11 septembre 200816 a comment_191240 Moi je viens de rayer mon cuir avec une télé (quel con )... La méthode du cirage vous en pensez quoi ? Ou sinon le soin nourrissant pour cuir ? Mais bon visuellement ça n'a pas d'effet si ? Bonjour cher ami... Alors pour le trou, si c'était moi .... Je prendrais du ruban adhésif qui se trouve à casto ou autre c'est un genre de chatertonne mais avec lequel on peux réparer des manches de tronçonneuse ou autre c'est un peu tisséet c'est costaud quoi ... Et soit j'arrive en enlevant le siège à passer par dessous et en mettre un bon morceau avec le cuir bien positionner en bord à bord soit je m'introduit par devant avec une éguille à tricoter et une pince à épiler afin d'introduire un languette de ce même ruban adhésif mais là c'est quand même rock and roll (arme toi de patience) pour ne pas risquer d'élargir le trou ni de déformer le cuir !!! Par dessous c'est bien et moins voyant surtout ... Il existe aussi du thermocollant pour jeans donc très solide mais le problème c'est que pour le faire tenir il faut utiliser un fer à repasser pour que la colle fonde et adhère bien au support le problème c'est que j'ai jamais mis un fer sur du cuir et je suis pas sure que ce soit une bonne idée même avec une pate mouille et par derière, il y a la mousse et le fer et la mousse ne fond pas bon ménage non plus... Ensuite il existe de la colle pour tissus voir même pour le cuir et là je rejoins les potes avec leur idée de cordonnier car le cordonnier a des bon produits qui collent bien avec des astuces pour ne pas tout tacher ...Dans ce cas il te faudra mettre quand même une pièce de tissus solide,( mais pas trop epée et juste à peine plus grand que le trou pour qu'il n'y ai pas de marque qui resorte par la suite ), en dessous du trou,... tu mets la colle dans la fente bien mais pas en excés et tu rabat et maintient en bord à bord et tu enlèves l'èxés de colle (assé vite ça va de sois) avec un tissus propre et qui ne peluche pas Dans ce dernier cas et par sécurité j'étendrais un grand chiffon ou vieu drap sur l'ensemble du siège à traiter et je ferais une fenêtre juste là ou je dois travailler genre champ opératoire avec du scotch pour maintenir le tissus en place dans ce carré et ne pas risquer de déborder par mégarde deux centimètre plus loin voire pire avec les aléas de la colle ... Pour la rénovation du cuir, je crois que les copains on fait le tours reste les produits rénovateur pour les canapés en cuir avec la teinte incorporé , perso j'en ai vus au salon des antiquaires et ça avait l'air fabuleux maintenant je ne saurais pas te dire ou ça se vends !!! Peut-être que quelqu'un connait aussi ces produits là !!! Voilà bon courage ... PS: Si rien te convient !!! La solution peut aussi se trouver là ... Un magasin spécialisé dans le tunning et surtout dans la préparation tunning (c'est pas pareils), il y en a un à montpellier parce que j'avais telephoné il y a qualque mois pour les jantes donc je sais qu'il y en a un, je l'avais trouvé dans un magasine d'Eric sur le tunning... Tu y vas avec ta voiture, tu lui montre l'étendue des dégats et tu lui dit "Vous avez quoi pour réparer ça ?" bise mon pote
Posté(e) le 11 septembre 200816 a comment_191275 Pour une rénovation du cuir je vais essayer la marque swissvax
Posté(e) le 11 septembre 200816 a comment_191339 salut pour le bon plan chez decathlon au rayon equitation vous pouvez tester! je l ai fait sur mon anciene voiture audi A4 cabriolet dont le proprietaire s en servait comme moyen de transport pour pneus de moto ou autre piece meca et le dos des sieges de devant etaient vraiment sales... le cuir etait beige , tres sale et abimé et surtout crasseux j ai donc utilisé des produits d equitation et super resultat ( par contre beaucoup d huile de coude c est mieux que la muscu lol) j ai d abord lavé avec savon de marseille puis essuyé avec chiffon doux et propre ensuite j ai utilisé 2 produits: 1)savon glycérine avec eponge (marque fouganza je crois) ca nettoie , hydrate et nourrit puis 2)creme pour cuir de marque SAPO Multi cuir ( tres connu dans le milieu de l equitation) laisser secher et essuyer sans trop appuyer avec un chiffon propre et non pelucheux pour eviter que ca colle trop je vais esayer de mettre une photo pour voir
Posté(e) le 13 septembre 200816 a comment_191564 Bonjour cher ami... Alors pour le trou, si c'était moi .... Je prendrais du ruban adhésif qui se trouve à casto ou autre c'est un genre de chatertonne mais avec lequel on peux réparer des manches de tronçonneuse ou autre c'est un peu tisséet c'est costaud quoi ... Et soit j'arrive en enlevant le siège à passer par dessous et en mettre un bon morceau avec le cuir bien positionner en bord à bord soit je m'introduit par devant avec une éguille à tricoter et une pince à épiler afin d'introduire un languette de ce même ruban adhésif mais là c'est quand même rock and roll (arme toi de patience) pour ne pas risquer d'élargir le trou ni de déformer le cuir !!! Par dessous c'est bien et moins voyant surtout ... Il existe aussi du thermocollant pour jeans donc très solide mais le problème c'est que pour le faire tenir il faut utiliser un fer à repasser pour que la colle fonde et adhère bien au support le problème c'est que j'ai jamais mis un fer sur du cuir et je suis pas sure que ce soit une bonne idée même avec une pate mouille et par derière, il y a la mousse et le fer et la mousse ne fond pas bon ménage non plus... Ensuite il existe de la colle pour tissus voir même pour le cuir et là je rejoins les potes avec leur idée de cordonnier car le cordonnier a des bon produits qui collent bien avec des astuces pour ne pas tout tacher ...Dans ce cas il te faudra mettre quand même une pièce de tissus solide,( mais pas trop epée et juste à peine plus grand que le trou pour qu'il n'y ai pas de marque qui resorte par la suite ), en dessous du trou,... tu mets la colle dans la fente bien mais pas en excés et tu rabat et maintient en bord à bord et tu enlèves l'èxés de colle (assé vite ça va de sois) avec un tissus propre et qui ne peluche pas Dans ce dernier cas et par sécurité j'étendrais un grand chiffon ou vieu drap sur l'ensemble du siège à traiter et je ferais une fenêtre juste là ou je dois travailler genre champ opératoire avec du scotch pour maintenir le tissus en place dans ce carré et ne pas risquer de déborder par mégarde deux centimètre plus loin voire pire avec les aléas de la colle ... Pour la rénovation du cuir, je crois que les copains on fait le tours reste les produits rénovateur pour les canapés en cuir avec la teinte incorporé , perso j'en ai vus au salon des antiquaires et ça avait l'air fabuleux maintenant je ne saurais pas te dire ou ça se vends !!! Peut-être que quelqu'un connait aussi ces produits là !!! Voilà bon courage ... PS: Si rien te convient !!! La solution peut aussi se trouver là ... Un magasin spécialisé dans le tunning et surtout dans la préparation tunning (c'est pas pareils), il y en a un à montpellier parce que j'avais telephoné il y a qualque mois pour les jantes donc je sais qu'il y en a un, je l'avais trouvé dans un magasine d'Eric sur le tunning... Tu y vas avec ta voiture, tu lui montre l'étendue des dégats et tu lui dit "Vous avez quoi pour réparer ça ?" bise mon pote Merci pour ton argumentaire de qualité Eric A la limite le trou de 1cm se voit pas "trop trop" c'est la griffure sur 10cm qui me fait vraiment chier... je vais tenter le coup du cirage chez le cordonier pour commencer...
Posté(e) le 13 septembre 200816 a comment_191592 swissvax sa a l air super mais le prix c est du grand n importe quoi
Posté(e) le 13 septembre 200816 a comment_191603 heu Freeman34 , c'est Miss elitt13 qui a répondu, qd y a l'emoticone , c'est elle qui parle moi le cuir, se que j'en connaît c'est que c'est chaud au cul l'été sinon elle me dis aussi, de faire gaffe à ce que le trou ne s'agrandisse pas avec le temps
Posté(e) le 14 septembre 200816 a comment_191614 swissvax sa a l air super mais le prix c est du grand n importe quoi tout dépends si tu recherches un produit haute qualité ou un produit de supermarché... tout est relatif Maintenant, je ne mettrais pas ce prix pour des produits de nettoyage.
Posté(e) le 24 septembre 200816 a comment_193466 heu Freeman34 , c'est Miss elitt13 qui a répondu, qd y a l'emoticone , c'est elle qui parle moi le cuir, se que j'en connaît c'est que c'est chaud au cul l'été sinon elle me dis aussi, de faire gaffe à ce que le trou ne s'agrandisse pas avec le temps Scuse moi Miss Elitt j'avais pas saisi l'émoticone mais je saurai pour la prochaine fois lol ! Quelqu'un connait un bon coordonier et ou préparateur intérieur dans la banlieue de Montpellier ?
