comment_183604
Je me suis aperçu sur mon 3.2L que lorsque je roule les fenêtres ouvertes et que je deccèlere, entre 2800 et 2000 tours/min. que j'ai un bruit metallique genre une tôle qui vibre et que ça ne vient pas de la boite mais pluôt du moteur, c'est present moteur chaud !
Une idée, avant que je demonte tout ?
comment_183630
Si, a l'arrêt également, j'accelere a plus 3000 tours, et en redescendant de regime il y a un petit grrrrreeeeeii jusqu'a 2000 tours et apres plus rien, ni plus haut d'ailleurs !
a l'acceleration ça le fait un petit peu, mais il faut vraiment tendre l'oreille
je sais comme ça c'est pas simple, mais tous les indices sont bon a prendre
Y a t'il des soucis de goujons de collecteur qui se desserent sur le 3.2 ?
comment_183756
je viens de voir que jai le même soucis avec la mienne mais je vais tout remplacè pour etre tranquil.
galets,visco etc....jai faitun topic la dessus avec le tarif des pieces bmw :nickel:
comment_183762
galets,visco etc....jai faitun topic la dessus avec le tarif des pieces bmw :wink:
Un peu radical de tout remplacer :nickel: surtout que je ne vois pas le lien avec le visco et les galets pour le bruit métallique
comment_183763
Un peu radical de tout remplacer :wink: surtout que je ne vois pas le lien avec le visco et les galets pour le bruit métallique
vi moi non plus ... le visco quand il est mort il manque de graisse et perd de la puissance...déjà si tu arrives à arréter ton ventilo avec les doigts tu auras la preuve qu'il marche pas bien...si c'est pas le cas ben tu auras plus de doigts :nickel:
sinon pense plutôt à changer ton calorstat c'est le plus important...
et revisse tes tôles par chaleur avant de claquer de ronds dans un visco qui serait encore bon et bien rempli de graisse.
allez A++
comment_183782
Je penche de plus en plus pour une tôle ou une fuite sur tresse, faut que je prenne le temps ce WE,
Sinon le visco kesako ?
comment_183813
j'ai ce probleme aussi mais moi c'est en gros en 3 vers 4000tr, et je pense fortement au collecteur d'echapement mais la voiture sur un pont, je n'arrive pas a cibler d'ou vient cette vibration .
le probléme n'est pas vraiment grave mais c'est gonflant cette vibration
comment_183941
Regarde aussi au niveau des fixations des silent bloc moteur qui sont prit sur le berceau, car le berceau pourri souvent a ce niveau mais rien de compliqué a refaire ( sujet déja traité) ce qui provoque un bruit métallique, c'est un problème pas facile a déceler mais c'est du vécu :nickel: et je pense que vôtre problème vient de la...
comment_183968
ben pour moi c'est le viscocoupleur qui fait tourner le ventilo de refroidissement moteur
