comment_183978
bonjour pouvez vous me dire a quoi sert le bouton qui a le triangle avec le point d'exclamation a l'interieur il est juste a coté du bouton sport merci
comment_183991
la réinitionlisation de la pression des pneus ?
c'est 2 demi cercles sur le coté entourant un point d'exclamation ?
comment_184150
la réinitialisation de la pression des pneus ?
Je pense que tu as raison :nickel:
C'est si un jour tu crèves, tu auras sur ton tableau de bord ce même bouton qui va s'allumer et quand tu auras changé ton pneu crevé il faudra que tu réinitialises les calculateurs de pression de pneus avec ce bouton.
Ca répond à ta question ? :D
