Posté(e) le 27 juillet 200817 a comment_184103 bonjour a tous,je voudrais savoir ou se trouve la sonde de temperature exterieure car la miemme indique -35 donc a remplacèe je pense si photos disponible nhesitez pas merci d avance
Posté(e) le 27 juillet 200817 a comment_184110 dans ton parchocs il y a des aérations pour les freins, et bien la sonde est fixer sur les aérations.
Posté(e) le 27 juillet 200817 a comment_184111 regarde dans l'ecope de frein coté conducteur, sur ma 318 E36, c'est la qu'elle se trouve.on voit la tige de la sonde dans le conduit et pour y acceder tu defait le triangle plastique sous le parechoc et tu declipse la sonde en tirant dessus
Posté(e) le 27 juillet 200817 a comment_184114 j'ai dégainer plus vite grimi oui mais moi j'ai ete plus precis
Posté(e) le 27 juillet 200817 a Auteur comment_184115 merci les gards c'est trop sympa ,je regarderais ça demain car il faut surement deposè les pare boues non? ça vous es déjà arrivè ce genre de probleme ??
Posté(e) le 27 juillet 200817 a Auteur comment_184136 merci les gards c'est trop sympa ,je regarderais ça demain car il faut surement deposè les pare boues non? ça vous es déjà arrivè ce genre de probleme ?? cest ok je viens de trouver du cotè gauche en bas une sonde,enfin une cosse jaune qui se balladait.demain direction bmw et hop.... merci encore
Posté(e) le 28 juillet 200817 a comment_184211 Il faut juste enlever l'anti brouillard coté conducteur, aprés tu y as accès. Mais par contre, quelle est l'autre sonde coté droit??
Posté(e) le 28 juillet 200817 a Auteur comment_184265 Il faut juste enlever l'anti brouillard coté conducteur, aprés tu y as accès. Mais par contre, quelle est l'autre sonde coté droit?? oui c est la question que je me posais car jai 2 fils tout seul
Posté(e) le 2 août 200817 a Auteur comment_184830 sonde remplacèe et tout est rentrè dans l ordre mais par contre elle a mis un peut de temps pour se remettre a temperature normale(5 a 10 min maxi)
