  • Réponses 128
  • Vues 42.1k
  • Je dois tout lire pour surveiller moi monsieur.... nan je lis aussi les E36, j ai toujours été et resterais toujours un grand fan!
  • oui et non , en France la climatisation était de série , tout comme le petit ODB ( 11 touche) , et les appui tete arriere le fameux systeme des "pack" , pack sport , pack luxe etc ... par co
  • Que fais tu sur la section E36????? tu en as marre des frais du v10, tu lorgnes sur plus petit?
comment_1049400
Il y a 9 heures, ACS3 a dit :
paradoxalement l'ordre n'est pas le bon ....
ton ordre A/B/C ....
l'ordre chronologique est B/A/C ...
Ah oui au temps pour moi, c'est effectivement assez étonnant.
Saurais tu quand et le mois/ la période pivot pour ce changement minime du volant 3 branches fin?
J'ai l'impression que ca se situe vers milieu d'année 1995
comment_1049411
il y a une heure, SpaceGrau08 a dit :
je sais que les GT ont le plus vieux ... et qu'hormis une 3.2 faisant partie des 50 premières produite , je ne l'ai jamais vu sur d'autres 3.2 ...
selon l'etk et les infos disponible , on peut penser que à partir de janvier 96 , on passe sur le modèle avec plus de cuir ...
mais aucune certitude ...
en fait paradoxalement beaucoup d'autos furent livré avec le gros 4 branches ... qui etait le modele dit "sport "
  • 4 mois plus tard...
comment_1064447
Super intéressant comme sujet pour une personne en pleine recherche.
Vous êtes la bible des E36 les copains
comment_1064466
J’ai une petite question car il me semble que je n’ai pas tout bien saisi concernant les portes alu.
Je m’explique, nous sommes d’accord sur les portes alu se reconnaissent par les rivets sur le bord de la portière.
Or j’ai déjà vu deux véhicules de 1997 ou 1998 avec la présence de ces rivets et les airbags latéraux...
Vous pouvez me donner votre ressenti.
Merci
comment_1064472
porte alu , pas en 1998 ... et pas avec les airbag de porte ...
tu as du mal voir ...
donc afin que ce soit clair pour tout le monde ,j'ai fait le tour de mon parking et ... images ...
rivets ...
pas rivets
comment_1064495
Alors je suis tombé sur une voiture sur laquelle on avait changé les portes car il y avait bien les rivets
comment_1066124
Peut-être que quelqu'un a monté le modèle de carte de porte airbag, mais sans avoir le véritable airbag.
Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les portes en aluminium ont été abandonnées, les airbags latéraux étant devenus un équipement standard et la porte en aluminium étant trop faible.
comment_1066145
Il y a 8 heures, MParallel a dit :
exactement , la date de fin de production des portes en aluminium correspond avec l'arrivée de l'option airbag de porte ...
et à partir du millésime 1999 soit aout 1998 les airbag de porte sont de serie et non plus en option
comment_1066150
Il y a 2 heures, ACS3 a dit :
J'en apprend tout les jours,je pensais que c'était uniquement en option,j'ai l'impression aussi que ces airbags de portes empêchent ou plutôt retardent le décollement des médaillons du fait de leur emplacement.
comment_1066155
il y a 53 minutes, CORT45 a dit :
sur les 3.2 le médaillon tient plutôt bien , la partie en vinyle par contre se décolle au niveau des vides poches ...
ce phénomène se rencontre moins sur celles équipées d'airbag , tout simplement car ce sont les plus jeunes ...
  • 1 an plus tard...
comment_1117834
subtilité des "pré" ph1 ... donc les premières 3.0 ... le cache TB sous volant ne tient que par 2 vis
donc à droite , il n'y en a pas , il y a une sorte de crochet derrière le plastique ...
et la boite à gants à un tout petit éclairage et pas de vis hexagonale de 10 cachée au dessus
comment_1117852
il y a 6 minutes, dump a dit :
Pas toutes, les dernières prod de 3.0 avaient la climatisation auto 😉
ça reste trés anecdotique ... à partir de Mars 1995 quand on sait que les premieres 3.2 ont été fabriquées en Mai 1995 ...
comment_1117855
C'est vrai, pour tout te dire j'en ai vu qu'une seule en berline avus avec cuir noir etendu.
Qui etait sur le forum d'ailleurs !
  • Paul a modifié le titre en BMW M3 E36 : Différences entre phase 1 et phase 2
comment_1118119
on continu sur les "pré" PH1 ...
renforts de bas de longerons ...
renforts de fixation de boite ...
longeron laissant le prisonnier de fixation du siege visible ... cqfd tôle pare-feu du tunnel spécifique ...
et enfin , clapet de mise en fonction de la pompe de réchauffage avec wastegate intégrée ... qui fait des fois un bruit de trompette ...
