Posté(e) le 31 juillet 200817 a comment_184618 salut a tous question bête: comment fait on pour savoir s il y a l alarme lorsque je ferme la voiture? car je sais qu elle a l alarme cela fait partie de ses options dans mon ancienne auto j avais un voyant rouge clignotant sur les loquets de porte la je ne vois rien je ne vais quand même pas cassé la vitre pour savoir merci de votre aide
Posté(e) le 31 juillet 200817 a comment_184619 tu laisses une vitre ouverte, t'attends une minute tu passes ta main à l'intérieur... Sinon si tu as l'alarme d'origine, sous le rétro intérieur tu as une petite boule rouge qui clignote...
Posté(e) le 31 juillet 200817 a comment_184627 Boule rouge sous le retro intérieur: le rythme indique le mode de fonctionnement de l'alarme.
Posté(e) le 1 août 200817 a Auteur comment_184639 ok merci et si la boule rouge n y est pas? est il possible que l alarme d origine soit desactivé?
Posté(e) le 1 août 200817 a comment_184650 ok merci et si la boule rouge n y est pas? est il possible que l alarme d origine soit desactivé? dans ce cas là tu fermes toute la voiture et tu balance un gros pavé dans une vitre tu seras fixé
Posté(e) le 1 août 200817 a Auteur comment_184659 je n ai pas deboule rouge qui clignote sous le retro interieur et l alarme ne sonne pas quand je passe mon bras dans la voiture apres 1 minute pourtant dans la liste d options elle a bien l alarme d origine qu en pensez vous?
Posté(e) le 1 août 200817 a comment_184680 ferme la voiture avec le plipe tu attend 5 min (longueur ultra extreme ) et tu ouvre la porte ou le coffre avec la clef dans le barillet . normalement elle sonne.
Posté(e) le 1 août 200817 a comment_184714 SInon, tu t'enfermes dans la voiture avec le plip, et tu bouges dans la voiture. Ca provoque aussi le declenchement de l'alarme (testé à la station service ^^)
Posté(e) le 1 août 200817 a Auteur comment_184745 Au milieu du plafond, as tu une sorte de boitier ? comment ca? il correspond a quoi ce boitier?
