ma p'tite m3e30, s14 2.7l inside
Il y a 10 heures, gegette a dit :
320 bourriques! ? impressionnant ces prepa s14!
Surtout un avant léger, et bien sur des cv, cela relègue nos autos au statut de charrettes mérovingiennes dans le sinueux...
Après cela demande du travail et un budget pour arriver à ce niveau de chevaux, mais un bloc tout alu 4 cylindres comme çà dans nos autos c'est remarquable. Bravo pour ta préparation Julien !
  • Réponses 275
  • Vues 59.4k
  • Inutile
  • Ca avance doucement  encore un peu de bordel dans le faisceau a ranger mais on est pas trop loin de rouler    IMG_5067.MOV
  • Faisceau électrique et abs en place  encore quelques branchements à finir et le doux murmure du s14 devrait résonner dans le garage
Grosse révision à prévoir tout les 5 000 - 10 000 Km suivant l'utilisation de l'auto avec des prépas identique ou similaire au Groupe A de l'époque...
Le 10/02/2019 à 12:59, bmistes a dit :
Plutôt 1500km ?
Le 10/02/2019 à 12:02, Gatouille a dit :
Avec les dernières modification on devrait gratter quelques cv
par contre s14 bloc fonte
il y a des bruits de bloc alu taille masse, j attends de voir si une production va être lancée,
Ah oui, tout les 1 500 Km.
C'est court et les entretiens vont être plus que rapprochés...
Pont en place 97E21271-213C-485A-8E52-CB287B6A5C8E.thumb.jpeg.c8494d1e61529197ee55c1d59a9929e7.jpeg
Y a une pompe pour la circulation de l huile de pont ? Ou le barbotage des internes suffit ?
il y a 32 minutes, Nakamiki a dit :
Pompe avec un thermostat qui la déclenche
  • 4 mois plus tard...
C7F2B6DA-6B4F-4297-918B-C270A317E86A.thumb.jpeg.412cba5faec445db8cddb6fa22f8b83a.jpeg5466A802-E775-40EE-9E53-93CBD3B44119.thumb.jpeg.69c3bc44286de8cd3b5ede25fb577a13.jpeg39C909DD-AAFA-4B3D-8A80-EE36088B1EB1.thumb.jpeg.fd84fc0ce881678068bb619d823ea606.jpegC6BACC17-0829-41F5-8206-402E8708E8AB.thumb.jpeg.2085926319cb3f60ee359957134e8bb6.jpeg
fabrication d une pedale d embrayage en domex700 et de douilles en bronze
Quel est le gain ?
Il y a 3 heures, skitophe a dit :
Quel est le gain ?
X grammes ... la satisfaction de l'avoir fait lui même , produit certifié exempt de bitonium !
rien que tout ça c'est juste un autre monde :-P
Il y a 4 heures, skitophe a dit :
Quel est le gain ?
En plus de ce qu acs3 a dits
j ajouterai :
la pedale d embrayage d origine n est pas en face du maître cylindre c est un petit "renvoi " qui actionne le maître cylindre
la nouvelle pedale est juste en face du maitre cylindre et pousse directement la tige du Mc, comme le pédalier grA d’époque, cela permet aussi d avoir un meilleur levier (ratio de pedale)
pour les douilles bronze, d  origine c est des douilles en plastique.
vue que mon tube avais un alésage différent pas le choix il fallait faire sur mesure. Le bronze étant un bon matériau pour les frictions.
Voilou
Merci. Je pose la question, parce que du domex700 ya plus simple comme acier pour travailler (sans prendre du s235) . les forets ont du apprécier les 20 perçages lol.
Le 26/06/2019 à 15:35, skitophe a dit :
Yes c est bien raide à percer !!
Un peu d outillage pour le faisceau
et un peu de bricolage 1A2CDE35-C3E3-4A51-90D2-BE44F1B721C3.thumb.jpeg.4e9a49e2e52255c764202128e1130216.jpegF4FB831D-13C0-4CA8-8EE4-91E975D4A43F.thumb.jpeg.e2f0c314f5dfc797c5a55e73feb3dca4.jpegsur
une pince comme ça ça côute une blinde mais t'es obligé d'en passer par là si tu veux refaire le faisceau comme en course ;)
sertissage electrique ? pas hydraulique ça
Il y a 3 heures, Nakamiki a dit :
Oui c est pour sertir les contact des prises souriau
pour chaque contact il faut un outil spécifique
  • 5 mois plus tard...
Alors alors alors ?
Elle en est ou ?
Je viens de lire tout le topic et je suis littéralement sur le cul !
Chapeau ! Quel travail !
Invité
