comment_20655
salut.
voila , j'aurais aimez connaitre votre avis .
ca fait quelque temps que j'ai mon 325 E36 , et ptit a ptit j'ai modifiez ma ligne d'echappment qui etait tte d'origine.
dc , la j'ai le collecteur inox suivi d1 intermediares bi-tube en inox (sans PF) et j'ai un silencieux arr inox.
ya t'il des reglage a changez au niveaux air/essence (j'ai juste un filtre green ds la boite d'origine) ?
dois je faire une repprogramation boitier?
mon moteur tourne bien sinan , a part un legez cliquetis qui a apparut depuis que j'ai changez le collecteur d'echappment (peut y'avoir 1 liens?) :lol:
si vs pouviez m'eclairez les gars ca srait cool :lol:
++ :lol:
comment_20660
A priori y a rien à regler... Mais g jamais changé de collecteur moi alors peut être que ds ce cas? Je dis çà à cause de la ou les lambda. Ca doit bien filer les gazs la devant... :lol:
comment_20735
merci pour vos reponses :lol:
manu , qu'entend tu par "passage au dis"?
c'est la borne bmw?
ya plusieurs cause qui peuvent declenche des cliquetis :lol:
merci a+
comment_20737
Les boitiers jouent sur l'avance à l'allumage donc cela peut causé du cliquetis et fais chauffer un peu plus le moteur.
comment_20785
alors là les choses se compliquent car il faut un autre calculateur programmé pour démarrer avec le véhicule, et là c'est pas facile à résoudre même chez BMW car ils n'ont pas de calculateur en stock vu le prix de vente et la rareté des changements de calculateur.
En + il faut programmer le nouveau calculateur pour TA voiture (because anti-démarrage) sinon ben elle démarre pas... En espérant m'exprimer correctement.
Au lieu d'aller chez BMW il vaut mieux se trouver un p'ti spécialiste BMW indépendant qui aura bien un boitier qui traine... J'en sais qq chose g eu le mien pour 160€ de la mano à la mano. La prog elle te ruinera pas: 30€.
comment_20873
Merci beaucoup pour tes infos précises et remarquables Manu (si j'ose t'appeler comme ça bien sûr).
En tous cas tu es vraiment un connaisseur-expert dans les M, c'est rare et surtout çA peut rendre un immense service aux novices ou aux personnes ayants des problèmes.
Tiens je vais te chercher un statut spécifique, expert M-passion je sais pas encore...je vais te rrouver un truc que te vas bien.
Pour revenir au sujet, je suis moi-même qu'un débutant dans le monde des vrais automobiles mais passionné depuis longtemps et concrétement comment on distingue un cliqueti (bruit bizard, comportement de la voiture étrange ou etc....)
Merci
comment_20876
Pour quelle caisse ton calculateur, car un calcualteur pour un M3, c'est assez rare (pas impossible) chez un petit garagiste.
@+tard
Pour ma M. J'ai du en changer car j'avais des problemes electroniques bizzaroides... Compte tours fou et climatisation par intermittence... :lol:
Tres dur de savoir que ca venait de la! Micros coupures indetectables au DIS... :lol:
Sinon pour situer: Pas trop loin de chez moi g un des meilleurs specialistes BMW de France: MARCHAL Autosport. C chez lui que j'avais mis ma voiture. :lol:
comment_21065
encore merci pour ton n'explications m3rs2 8)
bon bah moi ds ts ca je n'ai rien na faire reglez alors :D:D
dernière chose , est ce qu'une sondes lambda defectueuses peut provoquez des cliquetis 8)
cet apresm quand je suis rentrez , jlai laissez tournez au point mort , elle c'est mise a avoir des variations de regimes (500 -1500 trs/min) :shock: ca peut etre quoi la cause, lambda?
merci a+
comment_21067
elle c'est mise a avoir des variations de regimes (500 -1500 trs/min) ca peut etre quoi la cause, lambda?
Actuateur de ralenti. :D
comment_21070
elle ce trouve ou cet piece ?
elle coute chere?
j'en n'avais jamais enten du parlez de cette piece la :D
8)
comment_21266
cet apresm quand je suis rentrez , jlai laissez tournez au point mort , elle c'est mise a avoir des variations de regimes (500 -1500 trs/min) 8) ca peut etre quoi la cause, lambda?
merci a+
bon alors me revoila avec mon problemes de ralentis instable :shock:
alors , la voiture demarre tres bien ,et le ralenti ne bouge pas (600-700trs)
hier soir j'ai fait quelque kilomètres ds paname , et le ralentis restait impecable lors d'un n'arret au feu.
le probleme de mon ralentit instable se manifeste des que je lui met des tres ho regimes :shock:
en rentrant cette nuit j'ai bombardez sur l'autoroute , et en m'arretant au 1er feux rouge elle a commencez a delirez et a broutez quelque peu :D
quelqu'un a une idee??? bougies peut être (9000km)??
merci pr votre aide :D
comment_21271
Si ton moteur tourne rond a froid je ne vois pas le rapport avec le debitmetre.....
Les bougies, regarde la tete de l'electrode mais si elles n'ont que 9000 kilomètres ca semble peut probable.
