Problème chassis qui se dechire :eek:
+1 avec gouje33. Pendant que le train est tombe pour les SB autant faire la modification pour la caisse , car s il faut redescendre le tout .... Aie la facture
Lollll ben c est trop tard! :)
  • Réponses 227
  • Vues 118.7k
  • Salut a tous! Un ami a moi a eu le même problème avec son châssis,et finalement après presque 2 mois d'attente bmw la gentiment envoyé chier! C'est vraiment dégueulasse de leur part sur tout quand t
Salut, Sinon pour les plaques de renfort, j'ai vu qu'on pouvaient les coller à l'epoxy, faut il poncer pour enlever la peinture avant la pose ou pas nécessaire ? Merci@+
A l'epoxy........... :eek:  :eek: tu peux nous en dire plus
A l'epoxy??! Euh... Au vu des contraintes physiques exercées sur le train arrière lors d'une accélération, je pense que l'epoxy dégagerait en un temps record. Rien ne remplace un poste à souder.
Sans souder, il n'y a pas des plaques qu'on met sur les têtes d'amorto arrière ?
Il faut obligatoirement souder pour les fixations du pont ?
Obligation de souder!
Ce topic fait froid dans le dos :(
J'ai deux questions du coup :
- En quoi le fait d'être rabaissé ou d avoir des BAR majorées influe sur les fixations du pont ? C'est pas censé moins gigoter si les mouvements de caisse sont contenus ?
- J'ai changé mes sb de bras mais pas ceux de pont qui semblaient ok. Je vais peut être m'y attaquer en préventif. Vous montez quoi, powerflex (quel couleur?) ou origine ?
En fait les contraintes qui sont dissipé par les amorto d origines se déplacent vers les châssis.
Pour éviter ce genre de désagrément, ce n'est pas du luxe d'envisager de poser les contre plaques de renfort pour les fixation du train AR
330D E46 2001
M3 E46 cabriolet 2002
post-1019-0-33207000-1389383607_thumb.jp
M3 E46 COUPE Ph1
post-1019-0-95939400-1389383665_thumb.jp
Contre plaque de renfort posée
post-1019-0-69958300-1389384131_thumb.jp
la ce sont des cas bien avancés quand même.... :confus:
Oui mais ça va très très vite! En 1 mois, sans sortir la voiture tous les jours, le petit couinement spécifique annonciateur du début s'est vite transformé en couinement permanent.
  • 4 semaines plus tard...
Salut, Avec le kit de renfort Turner ils préconisent de couper de la tôle à l'intérieur du véhicule, derrière la banquette pour faire je ne sais quoi..? Cette étape est-t'elle nécessaire ou les plaques du dessous suffisent à être tranquille ? Merci@+
C'est nécessaire.
Ok merci bien mais que font ils exactement la dessous ? Merci@+
Personne saurai me dire !?
Contacte devotec je pense qu ils pouront bien de renseigner sur la chose vu le nombre de réparation qu ils ont fait
J'ai effectivement vu le PDF mais je n'arrive pas vraiment à voir ce qu'ils font la dessous...
Il soude par le dessus la contre plaque , du coup la contre plaque est soude entierement
le pdf est pourtant tres claire, on découpe et on soude.
