comment_190621
salut
g'ai un souci avec ma m3 3 litre de 1000tm A 4000tm elle broute ( le bruit on dirait une subaru) et des que j'acceler a fond elle fonctionne tre bien il n'y a pas de bruit suspect merci de votre aide
comment_190661
truc important
ton problème est apparu quand ? après changement des lambda ( si oui regarde si elle sont pas croisé )
Autrement ce dirigé vers un problème de bobine
comment_190693
sa fai un moi que je les et changait et c'est aujourd'hui que sa me la fai je vais regarder mais bobine se wekend je vous dirai sa merci encore pour votre aide :roll:
comment_190780
Salut, moi j'aurai commencé par changer les bougies, puis voir quand est-ce que ton filtre a essence avait eté changé pour la dernière fois??? :roll:
comment_190793
salut mais bougie sont neuve et le filtre a essence aussi gais fais mon inspection 2 il y a 1 moi
comment_190929
Quelle est la marque de tes bougies? :roll: sinon eventuellement, cela peut arriver que les petits obturateurs en caoutchouc qui se situent au niveau de la pipe d'admission (1 par cylindre) soient un peu viello et donc que cela crée une petite prise d'air!!
comment_190932
Si ce n'est pas suite à un lavage alors c'est tes bobines. :roll:
si sa serai apres un lavage , tu penserais a quoi persia????
comment_190935
tres bon choix, si ca avait été des champion je t'aurais dis de les changées de suite!!! :roll: apres regarde peut etre si tu descends souvent en reserve au niveau de la pompe a essence qui se trouve sous la banquette arriere, il y a un tamis qui peut se colmater avec les depots du reservoir mais c'est assez rare!! dernier point eventuel le debimetre qui est fatigué! :roll:
comment_190959
De l'eau dans les puits de bougies et qui fait court-circuit. :roll:
comment_191444
salut je vien de reviser mes bougie je les demare nickel je suis aller me promener et hop a chaud sa recomense
sa peus pas venir du cata? elle sent l'oeuf pourrit donc j'ai comender les bobine
comment_191573
non javai de l'eau dans une bobine pourten je nais pas laver mon moteur :ptdr:
mais bon tout fonction bien :mrgreen: merci a tous :wink:
