comment_191452
bonjour
depuis hier j'ai un probleme quand je mets le contact j'ai un voyant rouge qui clignote qui ressemble a celui de la pression d'huile qui est situe en bas du tableau de bord et quand je demarre le moteur il s'éteint.Ca signifie quoi ?
comment_191530
purée moi aussi pareil quand je démarre ça continue de clignoter pendant 5 secondes et ça s'éteint
c'est quoi :mrgreen:
comment_191658
en fait j'ai chercher, ce voyant ca indique un probleme de niveau comme une jauge électronique
comment_191672
Un niveau de quoi ? :mrgreen:
comment_191676
bah je ne sais pas c'est pour ca que je demande c'est marque sur la notice d'utilisation mais la mienne est en allemand
  • 2 mois plus tard...
comment_203382
j'ai eu le voyant d'huile celui du bas qui me fait la même chose , j'avais effectivement le niveau d'huile au mini , donc j'ai remit 1litre d'huile , mais toujours le voyant qui clignote avec le niveau est au max .
Peut être veut t'il dire un autre code d'erreur ?
comment_203384
peut etre tout simplement que ça indique que la sonde de niveau d'huile est hs. :nickel:
comment_203397
quand il clignote ca signifie que le capteur du controle de niveau d'huile est H.S
comment_203938
chez moi sa le fait que quand l'huile et chaude le matin quand je la démarre sa ne clignote pas , il clignote uniquement une fois que je démarre la voiture après qu'elle sois déja chaude .
comment_208014
ce voyant indique qu'il faut controler le niveau d'huile moteur si c'est que au démarage rien d'alarmant mais si c'est en roulant STOP!!! j'avais réussi à éteindre ce voyant en remettant de l'huile pil poil, de toute manière il ne s'allumera pas au démarage à froid mais à chaud il s'allumera car toute l'huile n'est pas en bat il est très précis ce Mr.
en bref on s'en fou il faut juste vérifier l'huile régulièrement
voila
  • 1 an plus tard...
comment_291114
Aller petit deterrage
J'ai le même soucis
Voyant d'huile qui clignote a chaud comme a froid alors que le niveau est au maxi.
Ou se trouve la sonde de niveau ?
C'est le gros rond en dessous du carter ?
comment_291238
J'ai le même soucis
Oui, c'est bien le gros rond sous le carter d'huile.
Apparemment c'est assez récurent comme problème.
