comment_191486
je comprends pas trop leurs tableaux :wink:
Mais chaque voiture est différente et certaines ont plus la santé
que d'autres, et ceux dès la sortie de montage des véhicules.
comment_191497
Heu non helice.. jpense qu'ils doivent se baser sur les donnees construteurs (nombreux parametres) et avec leurs propres modeles theoriques/mathematiques, ils doivent certainement pouvoir calculer la puissance aux roues !!! :wink:
comment_191511
C'est là toute la difficulté quand on passe une voiture au banc!
Pour estimer la puissance moteur il faut appliquer un coeff à la valeur mesurée par le banc qui elle est aux roues.
D'où toute l'incertitude sur la puissance moteur annoncée... :mrgreen:
C'est pour cela que d'un banc à l'autre, une voiture peut faire 20 ou 30 cv de plus ou de moins....
C'est très difficile de connaitre la puissance exacte absorbée par la boite, le pont, les trains roulants...
comment_191532
Il suffirait de connaître uniquement les puissances aux roues et non moteur.
D'ailleurs la puissance aux roues est la seule qui est représentative d'une voiture.
La puissance moteur sert à faire fonctionner la climatisation. :mrgreen:
comment_191535
C'est sur la puissance aux roues, c'est celle qui reste pour faire avancer la voiture! :mrgreen:
Mais c'est la moins "commerciale" des 2... :wink:
comment_191605
Mais c aussi celle qui varie le + entre 2 mesures...
Dc une puissance aux roues ne veut rien dire malheureusement !
comment_191617
Rien ne sert d'avancer des chiffres théoriques multipliée par la force du vilbrequin à chaud en soustrayant le
frottement du piston sur la chemise et en additionnant le gain avec une belle trappe alu... :wink:
Un juge paix: la route :mrgreen:
comment_191637
Pourquoi elle varie le plus :mrgreen:
C'est la seule concrète...
comment_191641
@Deurf: oui une puissance à la roue n'est pas très fiable (surtout avec les bancs à inertie à mon avis) mais c'est toujours là qu'on la mesure.... :mrgreen:
Sauf pour les gros préparateurs qui sortent le moteur et font la mesure au banc moteur bien sur...
Mais là on ne joue plus dans la même cour... :wink:
En tout cas lors d'une prépa, l'interet est de faire la mesure avant et après avec le même banc comme ça, même si la valeur de puissance n'est pas forcement exacte, le gain lui reste assez fiable.
