comment_192763
salut
sur M3 E36 3.2l
j'ai abimer mon capteur abs coté conducteur...
je voulais savoir si les capteur sont tous pareils sur les E36 ???
comment_192792
tu as abimé le capteur abs ou le roulement avec les dents (=piste de lecture de l'ABS)...car c pas le même prix lol
sinon va voir l'ETK
comment_192805
sinon va voir l'ETK
le roulent avec les dent ... je pense pas... en demontant l'amortisseur, j'ai touché le capteur abs, il a un petit impact...
depuis j'ai le voyant abs qui s'allume et plus d'abs forcement...
comment_192808
73 euros le capteur sur etk
sinon demande a arnom3 il avait des pièces a vendre :nickel:
comment_192997
OK là c'est beaucoup plus clair
on t'a donné le prix et la ref...donc c bon...
par contre je comprend pas comment un capteur qui foire et tout le système est en rade !! :nickel: bizarre
comment_192999
c' est normal vu que pour le système, il lui manque une info donc plutot que de faire une connerie, le système se met en securité et donc plus d'abs.
tu te retrouve avec un freinage sans abs, il y a rien de grave
comment_193078
en stock 20€ (d'occasion)+port
donne moi juste la longueur du fil
c'est ranger dans des caisses mais je ne les repere pas au demontage
:nickel:
  • 4 ans plus tard...
comment_478496
Bonjour à tous,
Je remonte ce tuto car j'ai fais la même bêtise en démontant mes amortisseurs cette semaine et donc un capteur HS ! Je les aient commandés et dois les recevoir courant de semaine prochaine mais je voulais savoir si il y a une manip en particulier à faire pour supprimer le voyant du tableau de bord.
A vous lire à ce sujet.
ERK
