Posté(e) le 29 septembre 200816 a comment_194431 salut, quelqu'un connait il les dimensions du disque de frein de ces 3 models (notammant la hauteur du bol par apport au disque). merci
Posté(e) le 30 septembre 200816 a comment_194612 M5E39 Arriére 328X20 Avant 345X32 M3 E36 Arriére 312X20 Avant 315X28 M3 CSL Avant discque perforée 345X28 Arriere Disque perforée 328X20
Posté(e) le 30 septembre 200816 a comment_194644 la seule solution pour répondre à ta question, c'est d'arrêter sur la route une CSl puis un M5 et de faire un relevé de cotes au bord de la route...pas simple en effet bon courage dans tes calculs
Posté(e) le 30 septembre 200816 a Auteur comment_194650 je peu essayé.....si j'en croise une!!!!! merci elite, mais c'est la profondeur du bol qu'il me faut.... je vais voir dans la semaine et faire d'autre essai, mais je pense avoir un defaut de centrage de mes disques..... donc si c'est le cas je ferai refaire des cales!!!!!!! encore une fois. sinon je pensais adapté des disques en 345 (csl ou M5, d'ou l'interet de ma question), afin que ma cale soit entre le disque et la jante et non plus entre le moyeu et le disque.
Posté(e) le 30 septembre 200816 a comment_194654 regarde sur l'ETK, ya peut être les info que tu cherches?
Posté(e) le 30 septembre 200816 a comment_194698 je peux te donner les cotes pour des disques M5, j'en ai un jeu qui traine. tu veux quoi exactement, et pour monter sur quelle voiture?
Posté(e) le 30 septembre 200816 a comment_194733 tape sur oscaro m5 E39 pour les frein (disque), tu va avoir des ate avec pa mal de données technique, en fait tu dois pouvoir obtenir ce que tu cherches par soustraction
Posté(e) le 30 septembre 200816 a comment_194734 je peux te donner les cotes pour des disques M5, j'en ai un jeu qui traine. tu veux quoi exactement, et pour monter sur quelle voiture? il me semble que son questionnement porte sur la hauteur du bol du disque que l'on doit pouvoir obtenir en soustrayant de la hauteur totale, la piste de freinage . Exemple E36 M3 AV:
Posté(e) le 1 octobre 200816 a Auteur comment_194782 ou as tu trouvé ca??? c'est exatement ceux qui me faut, super laurent est parmi nous!!!!!
Posté(e) le 1 octobre 200816 a comment_194805 http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=82&ID_OSC_TYPES=1933&ID_OSC_LEVELS=202
Posté(e) le 1 octobre 200816 a comment_194808 CSL http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=82&ID_OSC_TYPES=1594&ID_OSC_LEVELS=769 là ça à l'air pas mal du tout !
Posté(e) le 1 octobre 200816 a Auteur comment_194825 en effet ceux de csl iraient bien..... je vais faire refaire mes cales (je suis borné et je veut que ca marche!!!!!). et si ca ne va toujours pas, je rechercherai activement des disques de csl d'occasion pour etre sur que ca marche...... merci pour toute ces infos.
Posté(e) le 31 octobre 200816 a comment_198436 je sais que delage propose un kit freins avec pinces brembo montés sur disque csl; le tout pour m3 E36 (18" mini obligatoire). pas sûr qu'ils répondent (sinon comment valoriser la vente de ce kit?), mais demande la dimension et les cotes des bols sait-on jamais.
Posté(e) le 31 octobre 200816 a Auteur comment_198444 merci de toute ces infos.... pour l'instant j'attend mes cales. on verra bien
