Posté(e) le 11 octobre 200816 a comment_195995 Salut à tous, je vais faire une vidange de mon circuit d'eau. Vu que je vais régulièrement sur circuit, je me demandais s'il y a un liquide de refroidissement concu pour des "conditions extrêmes". On m'a parlé de liquide pur a diluer (a titre d'exemple 1 litre pour 5 litres d'eau mais pour qu'il soit plus efficace le diluer que dans 3 litres) Déja, est ce que ca existe ? Si oui ou puis-je en trouver car j'ai fais plusieurs boutiques et ils connaissaient pas Merci
Posté(e) le 11 octobre 200816 a comment_196000 Le liquide de reforidissement c'est de ... l'eau et de l'antigel. Il n'y a pas de produit qui refroidisse plus qu'un autre... seulement un produit qui gèle moins qu'un autre.
Posté(e) le 11 octobre 200816 a comment_196005 Il ya un produit motul qui existe mais j'ai jamais testé.ça m'interresse aussi car quand je monte ma montagne a fond sous forte chaleur ,je dépasse le milieu d'un cran. additif refroidissement mocool motul (vendu chez GT2i pour 23€90 .0,5 litre que tu dilue a 5%) performance: réduit la temperature moteur d'environ 15°C.protection optimale contre la corrosion voila
Posté(e) le 12 octobre 200816 a comment_196025 Au dela du liquide, pour un refroidissement optimal, il faut avoir un radiateur propre... Pour ceux qui ont une climatisation, jetez un coup d'oeuil entre le radiateur d'eau et le condenseur de climatisation, vous risquez d'entre surpris par ce que vous allez y trouver...
Posté(e) le 12 octobre 200816 a comment_196049 Salut à tous, je vais faire une vidange de mon circuit d'eau. Vu que je vais régulièrement sur circuit, je me demandais s'il y a un liquide de refroidissement concu pour des "conditions extrêmes". On m'a parlé de liquide pur a diluer (a titre d'exemple 1 litre pour 5 litres d'eau mais pour qu'il soit plus efficace le diluer que dans 3 litres) Déja, est ce que ca existe ? Si oui ou puis-je en trouver car j'ai fais plusieurs boutiques et ils connaissaient pas Merci y a une dizaines d'années quand j'avais ma golf j'en avais acheté du a diluer d'origine vw, une piste a exploiter...
Posté(e) le 12 octobre 200816 a comment_196110 hello a tous,je suis justement en train de faire une revision complete de ma belle et jai changè tous ce qui est galets,tendeurs hydrolique etc....je change aussi le liquide de refroidissement.travaillant dans un garage dune maque au chevrons nous avons 2 choses differentes; _le liquide de refroisissement qui est déjà pret a l emploi ou _de lantigel qui lui es a diluer suivant les conditions extremes choisies.Mais attention dans ce dernier cas ne pas diluer avec de leau du robinet mais de leau demineralisèe ce qui evitera toutes teteriorations de votre système.En ce qui conserne la dilution tout est indiquè donc pas moyen de se trompè. voila jespere avoir aider o chmilblik moi perso je met du liquide de refroidissement et je nai jamais eu de soucis
Posté(e) le 12 octobre 200816 a comment_196113 Et comme l'a aussi dit Jpat, un moteur qui chauffe plus qu'auparavant, c'est qu'il a un problème dans le système de refroidissement. Nettoyage du radiateur externe et interne ou pompe à eau défectueuse. Les additifs à tous les niveaux ne sont que de la poudre à perlinpinpin qui ne durent pas dans le temps (dépannage seulement).
Posté(e) le 13 octobre 200816 a Auteur comment_196211 Merci pour vos avis Donc vu qu'il n'y a rien de mieux pour faire du circuit je vais remettre du liquide ordinaire
