Posté(e) le 15 octobre 200816 a comment_196548 Voilà j'aurais besoin d'avis car je suis dans le flou total. Voilà j'ai fait l'acquisition de nouvelles jantes et se pose à moi un problème l'arrière est en 10*19 Et20. Sur mon ancienne M3, mes CSL étaient en 9.5*19 ET27 et pour mes pneus arrière, j'avais opté pour du 265/30/19. Je me demande sur une jante en 10*19, le pneu de 265 est-il adapté ou faut il obligatoirement passé en 275/30/19. Si je pose un 265/30/19 y a t il un problème et si oui, lequel est-il? Merci d'avance.
Posté(e) le 15 octobre 200816 a comment_196552 Va ici => http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Posté(e) le 15 octobre 200816 a comment_196555 Tu peux mettre un 265. Il sera un peu pincé. L'ideal est le 285.
Posté(e) le 15 octobre 200816 a comment_196590 sur une jante en 10, le 275 est le minimum, quand j'ai acheter mes jantes, il y avait du 265 sur les jantes arriere ( en 10 bien sûr) et le fanc etait beaucoup trop tendu et coucher, la tenue de route avec n'importe quelle pression etait nul. moi, je deconseille fortement du 265 sur du 10.
Posté(e) le 15 octobre 200816 a comment_196614 Sur une M3 d'origine en 19" c'est du 255 avec des jantes de 9,5". un demi pouce étant 12mm et le 265 étant plus large de 10mm que le 255 je ne pense pas que ca poserait problème au niveau tenu de route le fait que le pneu soit pincé de 2mm de plus que l'origine. Après au niveau Look je trouve que les flancs tentus donne un look agressif.
