Posté(e) le 16 octobre 200816 a comment_196664 Kikou, Voila, toute la partie ventilation au complet (climatisation' incluse) ne marche pas! Est ce que cette partie dépends d'un fusible ou autre "broche"! Ou la panne provient elle d'ailleurs! Merci pour vos réponse.
Posté(e) le 16 octobre 200816 a comment_196670 Bah, je pense à un fusible, est ce que le bouton de clim, s'allume toujours ou plus du tout?, s'il s'allume plus c'est à priori un fusible. s'il s'allume encore le probléme doit venir d'ailleurs? voilou tous ce que je peut te dire avec mes maigre connaissance en electro!!!
Posté(e) le 16 octobre 200816 a Auteur comment_196672 Non rien n'est allumé! Toute la partie ventilation et ses réglages + la climatisation tout est éteint!
Posté(e) le 16 octobre 200816 a comment_196675 bah ça sent le fusible grillé ça !! ça doit pas être grave, tu doit avoir dans le manuel l'emplacement du fusible clim si ta caisse est allemande, me rappelle plus ça doit être ecris Klimaanlagen ou Lüftungs ou Luft simplement
Posté(e) le 16 octobre 200816 a Auteur comment_196680 bah ça sent le fusible grillé ça !! ça doit pas être grave, tu doit avoir dans le manuel l'emplacement du fusible climatisation si ta caisse est allemande, me rappelle plus ça doit être ecris Klimaanlagen ou Lüftungs ou Luft simplement Nan elle est française! Merci mon Eric!
Posté(e) le 21 octobre 200816 a Auteur comment_197188 C'est un relais défectueux! Je l'ai commandé, il arrive demain!
Posté(e) le 21 octobre 200816 a comment_197193 ok, bon l'essentiel c'est que cela soit pas trop grave!!
Posté(e) le 21 octobre 200816 a comment_197287 C'est un relais défectueux! Je l'ai commandé, il arrive demain! Bonne nouvelle, tu pourrais nous dire de quelle relais il s'agit?? ça peut servir
