comment_197280
voilà, tout est dans le titre, j'espère que ça n'a pas été abordé (en tout cas j'ai rien trouvé! :oops: )
je voudrais connaitre le couple de serrage des bougies sur le M3 E36 3,0l, merci :)
  • 3 mois plus tard...
comment_214017
Et hop, on déterre tout ça :mad:
oui parce que je vais changer mes bougies sur mon 3.0l et sur les emballages de bougies (made by BMW), il est noté que le couple
de serrage est de 22N +2/-3
Puis-je mefier à ses valeurs pour mon moteur?
De même, je vais faire la vidange moteur, il y a 1 ou 2 bouchons de vidange (ou alors ce n'est que sur le 3.2l) :mad:
Et pour finir, je vais purger mes freins avec un systême "arc50" (excusez de l'orthographe) et j'aurais voulu savoir combien il faut de litres
de liquide de freins, car il va falloir, apparement remplir "l'arc50" avec du nouveau liquide :?:
merci d'avance
comment_214112
pour les bougies je vais suivre ce qui est préconisé sur l'emballage de cette dernière.
Pour le lookeed j'aurais penser qu'il en fallait plus.
comment_214383
oui pour le couple de serrage 20, 25 Nm :mad: , il faut aussi les redesserer, puis les resserer au même couple pour ecraser le joint :?: (si elles sont neuves), comme ça elle se dessereront pas.
