Posté(e) le 29 octobre 200816 a comment_198191 salut, est ce que le 3L peut tourné sans le collecteur d'admission??? bien sur je ne parle pas de performance, juste savoir si il peut tourné au ralenti? merci
Posté(e) le 30 octobre 200816 a comment_198367 Salut, Oui biensûr, mais le DME relèvera un problème de débimètre car tu ne pourras pas le mettre sans boite à air. sinon pense à laisser l'electrovanne de ralenti sinon ça marchera pas ..... Sinon pense à faire gaffe aux poussières ..... A+ Rdsoft
Posté(e) le 31 octobre 200816 a Auteur comment_198433 donc j'ai bien un pb!!!!!!!! lorsque j'enleve la grosse durite entre la boite a air et le debimetre, mon moteur ne tient plus le ralenti (env 300tr/min). est ce que cela peut venir d'un mauvais reglage des papillons? merci
