comment_201806
Voila mon problème: Je démarre cet aprèm, met la climatisation mais je sens qu'elle met du temp à se lancer, le compresseur je le sens prendre mais le flux d'air a mis du temp à venir. Puis je met à augmenter la vitesse d'aération, là ca va, je fais un test vitesse à fond, correcte, puis je rediminue la vitesse mais le flux est resté fort, j'ai coupé la climatisation et pareille le flux d'air continuait... Coupé le moteur, toujours le flux d'air mais legerement moins, et ca se coupe ou bout d'une minute...
Bref je laisse tout comme tel, je me gare, fais mes courses, je redémarre, là je met la climatisation mais là ya plus aucun flux d'air à tous les niveaux, j'ai essayé touuuuuus les réglages mais rien, même au niveau du compresseur, activé/désactivé, il prend mais rien ne sort des grilles de ventilation...
Est ce un problème de fréon de climatisation? evapo? Merci de m'éclairer sur ma première panne. (BMW M3 E46 2001)
Alors bien sur, c'est commun à toutes les E46 avec la climatisation électronique et pas que les M3 E46. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème merci de m'éclairer.
comment_202050
Bon les filles, je suis allez voir un mec spécialisé dans la climatisation. Il m'a dit t'affole pas c'est la "résistance".
Bref il démonte la boite à gant et lui a fallut 5mn pour démonter cette pièce: (la pièce numéro 3)
