comment_203245
Pour mesurer sa progression et mieux rouler donc, la société Starlane met en vente un produit qui semble etre une bonne alternative a l'alfano. Celui ci est en effet une référence dans le chronometrage mais devient obsolète et couteux par rapport a la mode PDA + virtuacup ou autre logiciel...
La solution Starlane, plus pratique si l'on est pas un as de l'info pour debloquer ou installer ces logiciels dans les pda ou gps (je me suis resigné apres de multiples tentatives!) est un boitier soit avec capteur infrarouge (émetteur en bord de piste) ou avec capteur gps.
Vendue de 219 euros a 312 euros (gps) facile a mettre en place, possibilité de l'alimenter via la batterie du véhicule.
:nickel:
comment_207414
Non , tu fais bien d'en parler; j'ai schinté windows sous un gps mio c130 pour mettre chronogps.com
encore moins chère, mais pas de télémétrie....
  • 3 semaines plus tard...
comment_211013
:nickel: Héhéhéhé^^^^
Je te vois venir la avec "toussa", ça sent l'arsouillage grave sur les "track"
