comment_204835
tout est dans le titre,quel est le couple de serrage des bougies NGK pkr7a pour 3.2 E36??
merci de votre reponse a+ :)
comment_204842
je me sers de la clé à bougie BMW pour faire cette opération donc le serrage se fait à la main normalement.
Le couple de serrage pour une bougie n'est pas important , de l'ordre de 20 Nm à 26 Nm chiffres relevés sur le forum dans les données techniques...
comment_204859
salut,
merci de ta reponse ,moi aussi je faisais a la main mais maintenant que j'ai des cles dynamo toute neuve,
j'ai envie de m'en servir!!
vous avez pas le couple exact alors??
entre 20 et 26 c'est un peu vague
merci@+ :)
comment_204861
tiré du site NGK
Couples de serrage pour bougies avec siège plat (avec bague d’étanchéité):
diametre...................... 18 mm .......14 mm........12 mm.......10 mm
Culasse en fonte..............35-45 Nm.... 25-35 Nm....15-25 Nm......10-15 Nm
Culasse en aluminium........35-40 Nm.... 25-30 Nm....15-20 Nm......10-12 Nm
tiré du site Bosch
Filetage......Modèle..............................Couple...................Angle de serrage
...................................................recommandé................recommandé
.......................................................................Bougie neuve....Bougie usagée
M8...........Tous types.........................8-10 N·m..............1 tour........1/12 tour
M10.........Types autres que ci-dessous....10-15 N·m............1/3 tour.......1/12 tour
M10.........Types UFE, IUH, VUH, VNH......10-15 N·m............2/3 tour.......1/12 tour
M10.........Joint inox..........................10-15 N·m ...........3/4 tour.......1/12 tour
M12........ Tous types.........................15-20 N·m............1/3 tour.......1/12 tour
M14........ Types autres que ci-dessous.....20-30 N·m...........1/2 tour.......1/12 tour
M14.........Joint inox......................... 20-30 N·m............2/3 tour.......1/12 tour
M18........ Tous types........................ 30-40 N·m............1/4 tour.......1/12 tour
M14.........Siège conique Tous types.......20-30 N·m..........1/16 tour.......1/16 tour
