Posté(e) le 8 avril 201016 a comment_287832 bon a savoir car moi j'etais resté sur certains pont de 4x4 ou le carter de pont etait plutot fragile donc j'intercalais toujours une cale de bois (donc plus tendre) et surtout qui evitait le rippage entre deux metaux Signaler
Posté(e) le 9 avril 201016 a comment_287841 theoriquement... il faut pas la prendre par le pont vu les scilent bloc... plustôt par le bras métallique noir qui passe juste sous le pont... Signaler
Posté(e) le 9 avril 201016 a comment_287860 bon a savoir car moi j'etais resté sur certains pont de 4x4 ou le carter de pont etait plutot fragile donc j'intercalais toujours une cale de bois (donc plus tendre) et surtout qui evitait le rippage entre deux metaux Sur mon cric, c'est pas métaux contre métaux parce qu'il y a un espèce de patin sur le cric Signaler
Posté(e) le 9 mai 201016 a comment_292044 Salut, Quel est le tarif pour une géométrie "sur mesure" pour une M3 E46 chez eurofac ? Suite à la pose d'un kit ressort eibach avec amortos d'origine, je pense me déplacer jusqu'à chez eux à la vue de leur professionnalisme plutôt que dans un simple centre auto de ma région... Merci d'avance WILLM3 Signaler
Posté(e) le 29 juin 201016 a comment_297905 interesant, tu t'es fait des repère pour le carrossage alor. sympz tes 2 bar sur le pont arrièere tout neuve elle on quoi de speciale? Signaler
Posté(e) le 23 septembre 201016 a comment_306414 Hello tout le monde, Merci Hervé pour ton reportage Je suis en train de monter mes PSS10 sur ma M, je cherche des valeurs de base pour régler l'auto samedi afin de pouvoir déjà voir ce que ça donne et faire par la suite avec du temps un réglage qui me sera vraiment approprié. Pour un usage route de campagne et par la suite piste mais pas de tours de ville ^^ Que me conseillerai vous dans un premier temps en hauteur de caisse? Réglage train AV et AR? Carro ? Pince? Merci beaucoup.. j'avoue que je m'y perds un peu. Je vous ferai un reportage sur l'auto car le projet avance bien. Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201016 a comment_306439 Salut A mon avis toutes les réponses sont dans ce topic ou ailleurs et je dirais que c'est une question d'utilisation et de conduite... Pour la hauteur ya pas de miracle faut monter tes amortos et voir ce que ca donne et règler en fonction de ce que ca donne une fois que ca te plais tu fais une géo. Moi j'ai commencé avec une première geo E46 "normale" en se rapprochant des valeurs CSL, la deuxieme une géo CSL on va dire "gentile" pour arriver maintenant a une troisieme et des valeurs un poil plus agressives (plus de carro et moins de pince) sans tomber dans l'abus car je roule tous les jours avec mon ///M Signaler
Posté(e) le 25 septembre 201016 a comment_306655 Je te remercie Je vais faire comme ça, l'auto devrait rouler de nouveau aujourd'hui ou demain, je suis en train de finir.. Hâte de voir le résultat, je vais rouler un peu déjà avec effectivement des réglages "basics" afin de me faire au nouveau comportement et après je m'inspirerai des différents réglages que l'on peut lire ici et faire un peu en fonction du feeling Merci et à bientôt pour les différents comptes rendus ! Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201016 a comment_307263 pour ceux qui remonte et redescente le caisse avant et apres piste vous faite commment pour garger une bonne geo car je me demande si cela ne fausse pas tout , bon on prend plus de carrossage , ca oui pas d eprobleme, mais la voiture va toujours droit ?? les roues ne s'ouvre pas trop?? car une geo viens d'etre faite sur la mienne ca va super , mais je voulais la redescendre de 10 mm av et et 5 mm à l'arriere car chez moi les route c du billard et je n'ai pas envi de refaire une geo pour ca !!! de plus quand je regarde j'ai l'impression d'avoir le coté passagé avant un peu plus haut que le coté conducteur ??? bref j'attend vos infos merci Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201016 a comment_307265 Je dirai que ca va pas etre la mort mais si ton rabaissement est déffinitif autant en faire une... Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201016 a comment_307309 Hello, Moi je dois faire une géo sur ma M, car j'aimerai bien rouler à Ales le 10 Octobre prochain, je voulais savoir au niveau du Languedoc ou PACA si vous avez des adresses fiable pour faire quelque chose de propre Signaler
Posté(e) le 30 septembre 201016 a comment_307326 je vais rester comme cela pour l'hiver, et quand je remettreai les jante été au mi-mars 2011 je redescenderai la caisse a ce moment la avec une bonne géo derriere pour etre tranquille + une petite vidange ( chez access bien sur ) car je n'ai pas eu le temps de lui déposé mon E46 alors verra le CSL Signaler
