comment_205793
salut à tous et bonne année !
pour moi elle commence avec l'installation d'un kit gros freins ! (ca fait plaisir!) a ce sujet j'ai quelques questions précises : j'ai des jantes de M3 E46 bmw en 18 pouces que je voudrais monter sur ma E36 ; les jantes passent elles sans elargir les ailes avant et arrières et si oui quelles dimensions de pneus dois je mettre pour passer le ct sans problèmes?
deuxieme: a l'avant malgré le 18pouces je vais devoir mettre des calles de 1cm ( je mettrais 1cm pour avoir un rebord de centrage mais ca passerais avec 5mm) que faudrait il comme jantes pour ne pas avoir a mettre de calles ?? (une marque , référence, taille, ET précis ? sachant que j'aime bien les BBS CH)
merci A+
comment_205795
salut , le patron en ET, taille pneus etc c est gryzzly du forum c est toute sa vie la monture :love::wink::D
comment_205819
pas évident toussa :D
sur le E36 en 18" je crois que c'est du 8 1/2 Au carré en ET: 38
sur les E46 c'est 8JX18 ET:47 à l'AV et 9JX18 ET:26 à l'AR
donc pas évident que ça passe sans probléme, si tu les as déjà suffit d'essayer mais c'est sur que si le gars du CT est chi***t, ça passsera pas :love:
comment_205821
Hello me voilà :D
En E36 je n'y connais rien :wink:
Alors, il me faut la largueur et ET de tes jantes M3E46 AV & AR type :
AV 225x40x18 8 pouces de large ET 47
AR 255x35x18 8,5 pouces de large ET 50
Et la même chose avec tes jantes d'origine :love:
Mais quand tu vois comme ils ont élargis les ailes de la //M3 E46 et je pense qu'elle a des jantes plus large, il y a de fortes chances qu'elles ne passe pas :?:
Après, il faut aussi que le bol soit en 72.6mm :mad:
comment_205829
pas évident toussa :love:
donc pas évident que ça passe sans probléme, si tu les as déjà suffit d'essayer mais c'est sur que si le gars du CT est chi***t, ça passsera pas :wink:
Si l'on par sur tes données Elitt pour l'AR :
De 38 à 26 = + 1,2 cm
Puis 8 de large à 9 = +2,44 cm sur toute la largueur soit + 1,27 cm de chaque coté
Donc ont arrive à + 2,47 cm :D
comment_205832
sur E36 c'est
AV 225x40x18 8,5 pouces de large ET 38
AR 255x35x18 8,5 pouces de large ET 38
c'est presque pareil que sur ma 335i c'est pour ça que je sais :D
sur E36 c'est du 17 pouces d'origine 7,5
comment_205833
sur E36 c'est
c'est presque pareil que sur ma 335i c'est pour ça que je sais :wink:
Arff, merde :love:
Je recommence tout :D
E46 => AV 8JX18 ET:47 & 9JX18 ET:26 à l'AR
Pour l'Ar : 38 à 26 = 1,2cm / 8,5 à 9 pouces = + 1,27 sur toute la largueur soit + 0,635 de chaque coté
Donc pour l'ar = + 1,835 cm
Pour l'Av : 38 à 47 = + 0,9cm / 8,5 à 8 pouces = - 0,635 cm
Donc pour l'av = + 0,265 cm
comment_205834
ARFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ! RE merde :love:
:D
J'attends les bonnes cotes pour faire mon calcul, hein les gars img-205834-1-Hein05.gif
comment_205835
ok merci mais mes jantes de E36 sont les 4 en 8,5 pouces c'est certain ? moi j'ai lu 7,5 dans la jante
comment_205836
oui y a pas de 18" en option ce que j'ai donné c'est la monte tradit pour simplifier les calcul d'origine c'est
7 1/2J X 17 ET: 41 pour l'Av mais
8 1/2J X 17 ET: 41 pour l'Ar non? désolé gryzzli :D pas couché :love:
comment_205838
8 1/2J X 17 ET: 41 pour l'Ar non? désolé gryzzli :wink: pas couché :mad:
C'est ton dernier mot Elitt et les autres :?::love:
:D
comment_205839
la mienne c'est une 3,0 l donc 7,5 au quatres coins. Pour le CT j'ai aumoins le droit d'etre en 18 pouces si oui je monte quoi en dimension
merci
comment_205841
C'est ton dernier mot Elitt et les autres :|:mad:
:love:
Je bloque ces paroles :| mince c'est le jeu de Nagui :?::D
en tout cas c'est la monte de l'etk je viens vérifié :?:
réedit en 3.0 je suis pas compétent désolé :D:wink::-?
comment_205845
merci
Donne moi, les tailles de tes pneus en 17 largeur et hauteur type 225x35x18 :D
comment_205854
235/40 17
Origine en 235/40 17
Hauteur 94 mm
Rayon 310 mm
Diamétre 620 mm
Circonf 1948 mm
Tours/km 513
Modifier en 235/35 18
Hauteur 82,25 mm
Rayon 311 mm
Diamétre 622 mm
Circonf 1954 mm
Tours/km 512
Soit une différence entre la monte d'origine et celle souhaitée de 0,3% :love:
Maintenant, il faut que je regarde si tu peux monter ses pneus sur tes jantes d'E46 en 9JX18 :D
NB : la loi autorise +/- 3%
