projet boite à air type CSL pour nos E46
Je parlait pas du cas precis de ce vehicule ca jai trouver ca sur le net donc je demande des info c est tout a savoir si c est possible, apres les 15cv de perdu c est sur E36 avec boite a air delage avec filtre a air debimetre et une vraie arrivé d aire, malgré ca apres avoir remis la boite a air d origine 15cv sont arrivé de plus sur la voiture d un amis :mrgreen:
  • Réponses 646
  • Vues 58.1k
plutôt que d'acheter un repliqua gruppeM attend que Carbone ai fini la sienne pour E46 vue le travail éffectué et le gain obtenue sur E36 ça devrait le faire :nickel:
attend un peu :mad:
désolé, j'ai piqué sa à coté! :mrgreen:
Sa avance tranquillement dans l'ombre, mais sa avance :)
le maquettage du volume sur une M E46 est prévu courant S10, et la fabrication des cornets est quasiment au point :mad:
voila pour les infos ;-)
Nickel ! Bon courage ! :mrgreen:
un peut d'infos! :?:
le bloc en bois à pris ces premiers coups de FAO pour la forme de la boite :mad:
a bientot
sa avance,sa avance..! :nickel:
bonne continuation tu va en avoir besoin
tu usine ton modèle bois avec une CN ou c'est taillé à la main?
good job :nickel:
good job :nickel:
non CN, :wink:
de nouvelles photos de la sculture 8-):D
bon, à partir de demain je présente sa dans une auto 8) et je passe à la suite! :???:
super propre 8)
j'attend la suite des qui en a 8-) :???:
sympa comme sculpture c'est un rodin :nickel:
ça avance bien Carbone chapeau :mad:
Mais tu devais pas la faire en carbone cette boite????!!!! :):D
:mad::-P
Beau travail! :nickel:
Mais tu devais pas la faire en carbone cette boite????!!!! :|:D
:mad::-P
:) bein, en faite oui!, en bois! :|
autre chose aussi!
Le KAD pour E46 est aussi en construction, tout du moins le débitmètre.
Le proto est fabriqué, un logement est prévu pour recevoir la grille en plastique noir, reste à voir si tout sa rentre sous le capot pour ensuite passer au maquettage de la cloison.
Déjà l'essai est prévu ce matin, voir si tout fonctionne bien, si sa rentre bien entendu! :| Pas facile de concevoir sans avoir de E46 sous la main au quotidien! :(:(
:( bein, en faite oui!, en bois! :(
autre chose aussi!
Déjà l'essai est prévu ce matin, voir si tout fonctionne bien, si sa rentre bien entendu! :? Pas facile de concevoir sans avoir de E46 sous la main au quotidien! :(:(
:|:|:| , du tres bon boulot la CARBONE....!
avec se KAD a tu aussi crée une cloison "style KN" pour eviter de prendre l'aire chaud du moteur apres quelque kilometre... :|
perso j'attend le resultat et des photos :mad:
bon montage et essayage ;-)
sa va se faire a la suite pour la cloison, en fonction de la place disponible au tour,
Oui car déjà la le filtre et bien gros..!
tu compte faire juste une cloison au tours,ou aussi avec un couvercle qui reprend l'arrivé d'aire de la phase avant??
autour , et non pas "au tours" et face avant , et non pas "phase avant " :nickel: et air a la place de "aire" :mad:
je dit ça comme ça , sans vouloir vexer personne , mais le sens de la phrase , n'est vraiment pas le même ...
ta réponse dans l'état actuel , a pour signification :
tu compte faire juste une cloison au tours,ou aussi avec un couvercle qui reprend l'arrivée d'aire de la phase avant??
tu compte faire juste une cloison en l'usinant avec un tour ,ou aussi avec un couvercle qui reprend l'arrivée de surface de la génération d'avant??
dans le style de la E36 avec un joint sur le dessus, sinon on va finir avec un truc à 3000 dollars :nickel::mad: c'est dans cette idée! maintenant voir comment c'est possible sur la E46? je vais voir sa plus en détail aujourd'huit. :-P
merci à toi pour ce boulot et au gars qui te prête la E46 pour faire tes essais
Car aujoud'hui il va avoir une boite à air "EN BOIS" dans sa voiture :mad::nickel:
pour la boite en bois, c'est fait! :-P mais sa ne démarre pas :D:)
OK,mister..!
bref désolé pour les fautes...
