comment_206143
J'ai pris comme exemple une monte beaucoup utilisée par ici : arrière des la M3e46 d'origine en 255/40/18
Y'a pas que le poids des jantes dans la vie!!!
Y'a les pneus aussi.
Ce topic a but de faire face aux idées reçues.
- Je croyais le permier qu'un Sport Cup ou autre semi-slick, serait plus lourd. FAUX
- Même remarque pour les XL. FAUX
- Les runflat plus lourd. OH QUE OUI. Et ça prends en comtpe que le pneu.
- Attention aux différences d'une marque à une autre sachant que 1Lbs correspont à un peu moins de 500gr. Ca vite monter à 4kg pour les 4 pneus.
Il est à noter qu'une penumatique de même dimension peut être plus large qu'un autre d'une marque différente. Donc comparer la hauteur des piles de pneus!
BRIDGESTONE
Potenza RE050
255/40ZR18 95Y SL 27 lbs
Potenza RE050A
255/40ZR18 99Y XL 27 lbs
Potenza RE050A Pole Position
255/40ZR18 95Y SL 29 lbs
Potenza RE050A RFT
275/35ZR18 95W SL Runflat - OE BMW use only 34 lbs
Potenza RE050 RFT
245/45R18
100H XL Runflat 33 lbs.
96Y SL Runflat - OE vehicle use only 31 lbs
Potenza RE760 Sport
255/40ZR18 95W SL 28 lbs
MICHELIN
Pilot Sport PS1
255/40ZR18 95W SL 27 lbs
Pilot Sport PS2
255/40ZR18 99Y XL 25 lbs
Pilot Sport Cup
265/35ZR18 (93Y) SL 24 lbs.
GOODYEAR
Eagle F1 GS-D3
Eagle F1 Asymmetric
265/35ZR18 97Y XL 27 lbs.
CONTINENTAL
ContiSportContact 2
255/40ZR18 99Y XL 27 lbs.
ContiSportContact 3
255/40ZR18 (99Y) XL Mercedes 25 lbs
PIRELLI
PZero Rosso
255/40R18 95W SL Asimmetrico 25 lbs
255/40ZR18 95Y SL Direzionale 28 lbs.
DUNLOP
SP Sport Maxx
265/35ZR18 97Y XL 25 lbs.
SP Sport Maxx A
HANKOOK
Ventus R-S2
265/35ZR18 97Y XL 26 lbs.
Ventus S1 evo
Kuhmo
Ecsta MX
265/35ZR18 93Y SL 23 lbs.
Ecsta XS
265/35R18 97W XL 27 lbs.
Le lien du site:
comment_206192
En effet y a une sacré différence entre les rft et XL je gagne donc pratiquement 16 kilos avec les pneu non rft
et environ 8 avec les bbs ça fait 24 Kilos :nickel:
Merci ///M3Individual, j'avais commencé un régime c'est plus la peine ...... :mad:
comment_206204
Je pense que tu ne vas plus reconnaitre ta voiture dynamiquement. 24 kg c'est énorme.
Vérifie ta géométrie, car un peu de vibreurs et les routes imparfaites dérègle ton train avant.
A faire 1 fois par an au mini, voir plus pour les plus assidu sur piste.
comment_206213
je prend pas les vibreur et je roule que sur autoroute "j'aimes pas les departementales "jean yanne inside" :nickel:
Si on a le temps je demanderé au préparateur de grimi de me le faire !!!
comment_206420
Ca n'intéresse pas les foules...
comment_206524
si, moi ça m'intéresse! :nickel:
sérieusement, tu as du t'amuser à faire cette liste, merci :D
j'ai pas encore mes pneus à changer, mais je vois qu'ils sont dans la normale, ni trop lourds ni dans les plus légers (potenza re050)
mais très bon lien à utiliser avant achat!
comment_206534
Sachant que 1lb vaut 453,59 gr, si je fais le calcul de la différence entre un rtf et un XL, cela fait pour 2 roues en 255 (que 2 roues car à l'avant ils sont moins larges), 5,443 kg.....pourquoi 16 kg ellit ? Ai-je loupé un épisode ? :D
comment_206547
Sachant que 1lb vaut 453,59 gr, si je fais le calcul de la différence entre un rtf et un XL, cela fait pour 2 roues en 255 (que 2 roues car à l'avant ils sont moins larges), 5,443 kg.....pourquoi 16 kg ellit ? Ai-je loupé un épisode ? :nickel:
j'ai du 255/35/18 rft à l'arriére en indice 90w j'ai compté 4 kg par pneu soit 8lbs ça fait un peut beaucoup tu as raison tu veut vraiment que je fasse le régime toi :D
comment_206557
J'ai eu peur que ça n'intéressait qu'Eric et moi, et que tout le monde en savait plus que moi.
Oui, mais ça m'amuse beaucoup de rechercher des solutions simples qui donnent des résultats. Je préfère réfléchir et je me demandais à combien chiffrait le delta entre les différentes marques (RE050 plus large qu'un PS1 par exemple, donc l'incidence???), les RunFlats et les SportCUP CORSA.
Je pense qu'il est dans le vrai car on ne parle que du pneu. Tu oublies la grosse chaussette qui entoure la jante pour la protéger.
comment_206563
j'ai du 255/35/18 rft à l'arriére en indice 90w j'ai compté 4 kg par pneu soit 8lbs ça fait un peut beaucoup tu as raison tu veut vraiment que je fasse le régime toi :nickel:
Enfin même 5,443 kg de gagné sur le train arrière, masses en mouvement, non suspendues et motrices qui plus est, c'est certainement pas négligeable. :D
comment_206621
Oui c'est trés intéressant le poid de différence je savait pas l'eccart
et l'histoire de la chaussette faut faire gaffe même en roulant doucement à plas c'est abrasif et ça ruine l'interieur du gommard ç doit bien faire son bon kilo par pneu mini
Faut jamais oublié la chaussette :D
