Posté(e) le 5 janvier 200916 a comment_206368 sur M3 3.2 E36 les bielletes de barres stablisatrice avant, a quoi servent t'elles ? dans quel cas peuvent elles etre defecteuse ? merci
Posté(e) le 5 janvier 200916 a comment_206369 ce sont elles qui relient les barres stab aux amortisseurs ou peut etre dans ton cas aux triangles ca dépend des montages. Elles sont donc indispensables a la rigidité de la caisse. Sans biellettes tu peux rouler mais la caisse perd sa rigidité et flotte . Tu sais que tes biellettes sont foutues quand tu entends des petits clocs en passant dans des nids de poules ou sur des imperfections de la routes c'est désagréable , c'est du a l'usure des petites rotules qui travaillent dans le cas de montage sur amortisseurs ou a l'usure des silentsblocs si les bielletes sont reliées au triangle (montage le plus résistant je pense). Voila ce que je peux t'en dire par rapport à mon vécu je les ai changées il y a trois jours suite au montage de barres stab plus grosses usant prématurément les biellettes. A+
