Mon M3 e46 smg
Elle va faire tres malle une fois Fini :mad:
  • Réponses 85
  • Vues 6.8k
merci :mad:
:?::mad:
ca va etre une tuerie ta M3 mon pote :hip::wink::|
ta eu les infos concernant les rails pour mettre les gt3??
pressé de voir le resultat avec le capot en ts cas :o8)
:nickel:
je reçois le capot cette semaine normalement
sinon comme on dit souvent ici c'est connerie ne s'arrête jamais lol :nickel:
j'ai passé mon weeek a démonté pare choc avant arriere et preparation pour peinture(ponçag+apprét)
démontage de l'echappement pour nettoyage des tôle anti-chaleur oui je sais sa ce voit pas si la voiture et sale en dessous mais bon lol
démontage des optiques clignotant avant arriere aussi pour nettoyage
comme la voiture et nue j ai peu regarder si la voiture été accidenté et ben non :wink: cool
démontage boite a air et face avant pour nettoyage
Elle est top cette M ! tu es d'ou dans le 57 ? :motorsport::nickel:
bonjour a tous ben voici les dernières modifications et apres elle part en peinture
demain je fixe correctement le diffuseur (car juste poser pour la photos mais sinon ajustement 100%) ,je place aussi les échappement a bonne hauteur apres la
semaine prochaine elle part pour la peinture toit noir et capot gris mais juste les extrémités , je reçois les sièges gt3 (partie pour changement de cuir // reste plus que les freins (brembo 993turbo) et voila elle sera fini pour moi
:nickel: :?
on peut dire que ça prend forme! :nickel:
tu pourrais nous mettre plus de photos et infos de ton capot, stp (ça me plait bien ça)
poids à sec (non peint), photo intérieur ouvert, fixation et détail ajustement sur les feux (gros plans), ou tu l'as trouvé et le tarot, stp!
renfort comme l'origine,le poids du capot 8.4kg contre 11.7kg (capot sans aucune fixation pour les 2)
apres pour le montage juste un peu de reglage sinon c'est l identique à l'origine voila
ca va etre THE tuerie ta M3 mon pote, pou l'instant je kif bien !!
ta male arr tu va la peindre???
:malade::mad: Elle est impressionnante!!
Le capot ne gonfle pas en prenant de la vitesse? Beaucoup ici s'inquiétaient pour l'alternateur avec l'eau avec les prises d'air?
Tu l'as commandé où :mad:
Superbe réalisation en tous cas, y en a ils se font bien plaisir :D
voila je viens de rouler avec mon m3 ce week end
donc ressort hr c la caata en tenue de route donc je vai viré cela et mettre des combinées
la voiture n'est pas stab du tt comme cela je pense que c du aussi que les amorto sans uséé aussi
apres pour le capot ben aucune deformation
et j ai mem testé la vitesse de pointre tres surpris un poil au dessus de 300km/h au compteur je pensai pas que ca prenait cett vitesse la (autobahn) ben je pense que c faussé a cause des jantes en 19pouces
voila donc je vai voir pour acheter maintenant des amortos :malade: sinon ca ma grave manqué de rouler avec
voila une pti photo de ma barre anti rapprochement (fais par mes soins en alu) et du dessous du capot gtr
ou la ca fait chargé la ... on voit quasiment plus ce superbe 6 en ligne :malade:
bon après je suis sur que ton train avant doit s en sentir plus soudé quoi ! :)
Voila le toit en noir
reste plus que les sieges gt3
Bien le toit Noir :nickel:
bon mon pote, il reste a faire
1grille lateral noir
2 haricot noir
3 peindre ton capot comme le cabriolet
et la ;):nickel:
terrible jey :nickel:
salut max
ben je pense pour l instant je vais la laisser comme ca car on photo est realité c pas la même chose et je commence a bien aimer comme ca :nickel:;) on verra la suite
elle est top comme ça :nickel:
On va bientot pouvoir passer au photos :nickel:
