comment_209511
bonjours a tous
voici mon probleme donc le mecano a montez mon m3 3.0l E36 sur pont n'a trouvez aucun triangle tordu ni berceau mais a trouvez que les coupelle d'amortisseur etait arrachez jusque la pas grand chose mais ma voiture quand j'accélère la ou quand je laisse d'accéléré la voiture vire a droite assez important donc je vien a vous pour savoir ce que cela peux etre j'oubliez quand je souleve le capot moteur au niveau de l'arrondi ou et vissez l'amortisseur conducteur je m'appercoit que les coupelle ne son pas centrez et que l'arrondi et forcez je ne suis pas mecano du tout desolez pour la bref explication ca n'es pas evident pour moi de l'expliquez a l'ecrit
merci a tous pour votre aide
cordialement mickael :nickel7:
comment_209519
soit tu as un mauvais montage au niveau de tes coupelles, la flèche présente sur tes coupelles est tournée vers les phares ou vers l'habitacle?, ou bien tes crapaudines peuvent être mortes, ou autres mets nous une photo on y verra un peu plus clair
comment_209532
merci de ta reponse alors les fleches sont tournez vers les phares avant et quesque ces des crapaudine? merci
pour les photos j'en ferais et je les mettrez pas de probleme
cordialement
comment_209533
c'est déjà un bon point, si tu as aussi une fiche de ta géométrie ça peut aider.
