comment_211850
j'ai rechargé ma climatisation mais je ne sais pas quel huile faut mettre j'ai demandé à mon fournisseur il ne sais pas!!!!mouai il veut pas se casser la tête
si quelqu'un peut m'aider c'est un m3 3.2l de 1997. :mrgreen:
comment_211881
de l'huile dans la climatisation :mrgreen:
c'est nouveau ???
par ou tu la fait rentrer ???
ne t'est tu pas demandé si le fait de ne pas avoir de réponse à te donner , c'est qu'il n'y en a pas :mrgreen:
comment_211884
Je vais regarder sur la mienne car BMW a mis une étiquette, suite à recherche fuite, avec les spécification (qualité+quantité), mais par contre je pense que tu vas devoir la retirer au vide et remettre l'huile et le gaz ensemble !
Vers midi je te donne le volume et le qualité d'huile recommandée!
comment_211885
De l'huile dans le système de climatisation, c'est une première mondiale
On mets du gaz dans le reservoir d'huile et basta
comment_211889
Le lubrifiant est integré dans le gaz de climatisation et la question est assez mal tourné
comment_211890
Donc a ton avis le compresseur toune à sec, faut breveter!!!!!!!!!!!
L'axe de compresseur tourne sur un roulement étanche sans entretien et il fait circuler le R134 dans le circuit.....stop !! Aucune huile à mettre nulle part et d'ailleurs si tu as le manuel d'utilisation (fourni avec la véhicule, neuf ou d'occasion) tu ne trouveras pas d'entretien particulier au niveau du compresseur. Juste en dehors de changer le R134 tous les ans ou 2 ans. :mrgreen:
comment_211891
+1 :mrgreen: si liquide il y a , c'est pour détecter les fuites ...
la clim à l'huile c'est dans les mauvais resto :mrgreen: ----> effluve de graillon de chez friteuse encrassée
comment_211892
la climatisation à l'huile c'est dans les mauvais resto :mrgreen: ----> effluve de graillon de chez friteuse encrassée
Comme quoi tout arrive, on est d'accord :mrgreen:
comment_211893
Quand vous avez une fuite, vous ne perdez pas forcement que du gaz, d'ailleurs très souvent il y a des traces d'huile à l'endroit ou ça fuit. Donc pour être sur d'avoir toujours le volume d'huile d'origine il faut la retirer et la remettre par aspiration avec le gaz.
comment_211895
Ah mais si tu veux qu'il y est de l'huile dans ta climatisation, libre à toi. :mrgreen:
Lorsqu'il y a une fuite de R134, celui-ci se transforme en liquide visqueux au contact de l'air et de la pression interne au circuit, d'où ton impression.
Après il est logique, que si tu as une fuite, que tu la répare et qu'ensuite tu refasse le niveau de R134. :mrgreen:
comment_211896
Si je m'abuse, la quantité à mettre dans le circuit est donnée en gramme nan? :mrgreen:
comment_211969
alors pour info je suis carrossier, donc vous n'avez pas du tout raison bien sûr qu'il y a de l'huile dans la climatisation on branche une seringue là ou l'on recharge la climatisation et on injecte c'est juste pour les climatisation qui on été vidé du genre changement de radiateur on appel sa PAG(tant de ml) il y en a plusieurs et comme je vous dis mon fournisseur ne sais pas c'est tout, donc je n'est pas du tout le temps d'aller chez bmw ni d'appeler par rapport à mes horaires donc c'est pour sa que je demande!!!! :mrgreen: :mrgreen: donc voilà la grande premièrre!!!!!
comment_211984
merci a toi M forever, mais tu n'as pas le type d'uile de la 120, 150 ect....
J'ai pas réussi a savoir le type d'huile, il m'ont dit que sur la machine il tire au vide, donc vidange tt le circuit et remette 825 gr de R134 et règle le doseur de la pompe sur 20 gr ou ml je sais pas trop. je pense que le + simple serait que tu la fasse recharger chez 1 pro !
comment_212130
ok merci beaucoup, je prendrais une pose et demanderais quel huile.........merci :mrgreen:
Suis passé ce matin regarder sur la pompe de tirage au vide, il y a un flacon de "bardhal DA46" ( dessin d'1 compresseur sur le bidon )mais aucun indice de viscosité !
comment_212155
merci quand même, les différentes huiles que j'ai sont 120, 150 et une autre je me rappel plus peut être que c'est différent pour chaque marque de machine à climatisation à savoir ils font tellement de truc!!!lol :mrgreen:
