comment_212146
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me dire exactement quelles sont les jantes d'origine M3 CSl 19", dimensions av. & Arr, monte pneus et si elles s'adaptent bien sur la M3 E46 (il me semble que c'est plus large à l'avant !) ?
Merci par avance de vos précieuses informations.
Ciao
comment_212156
8.5x19 Et 44 pour l'avant avec du 235/35
et
9.5x19 Et 27 pour l'arriere avec du 265/30
ça ce monte sans Soucis et même sur tres fort rabaissement ça passe sans modification :mrgreen:
comment_212673
et
ça ce monte sans Soucis et même sur tres fort rabaissement ça passe sans modification :oops:
Merci seb s2000 pour ces infos :mad:
Juste une dernière petite question !
Pour arriver pil-poil au bord des ailes pour que ça fasse "bien rempli", faut-il rajouter des cales et si oui, de quelles largeurs (av. + arr), cela avec rabaissement max ?
A+
comment_212828
salut je possede aussi des jantes csl et je vais mettre des cale pour les ressortir un peu :oops::-P
donc 8mm pour l avant et 5mm pour l arriere
donc c'est comme si j avai un
ET origine avant = ET44 + calle de 8mm = ET 36
ET origine arriere = ET27 + calle de 5mm = ET 22
voila je pense que la ca va etre nikel :mad:
comment_212837
avec mes CSL j ai mie a l avant des cales de 10mm et a l arriere 5 mm.
je peu te dire que c est un raye devant :oops:
