Pti nettoyage et mise en jambe avant printemps
C'est propre Ben :motorsport:
Tu met des CH?? Et que fait tu de tes jantes d'origine?? Piste??
salut solo,merci.
on a passé quelques heures!! mais tu dois savoir ce que c'est!
yes, j'ai mes ch pour la route, trop lourde pour le circuit. Sur les origines, j'ai mis du black thunder race comme toi..... :nickel:
  • Réponses 60
  • Vues 3.1k
lol,t'a bien retenue la lecon à ce que je vois :motorsport::nickel::-P
Auto quasiment fini aujourd'hui...enfin. Pose des ressorts specifiques et reglage de hauteur de caisse...attention les dos d'ane!
Nettoyage des jantes csl, avant montage des Ps cup car beaucoup de bouts de gomme et poussiere de frein...Les bons produits de nettoyage, la brosse, l'huile de coude et une cire pour eviter aux residus de s'agglomerer..trop galere apres sinon...
Sur les bbs ch, apres passage du produit a jantes, je pensais quelles étaient pas mal...apres passage du degoudronnant, j'ai halluciné...Qu'est ce qu'il resté comme dépot...
Enfin, il me reste a polir les sorties d'echappement, refaire au poil le niveau d'huile et les vitres a nettoyer, apres basta!!!
Direction Marchal pour reglage des trains et powerflex...Y a du boulot, a force de changer les ressorts pour essai et de demonter, remonter, elle est inconduisible!
en tout cas, je confirme, c'est raze moquette dorénavant!! posée par terre!! :nickel: :?
NO COMPROMISE.... :nickel:
c'est pire qu'au nurb ?
oulah! bien pire...- 1.5cm avec les jantes dans le coffre!!!!
photos
photos
3/4 posts au dessus..l'arriière
non mais :? :wink::o
nous on veut l ensemble :nickel: :ptdr:soit pas timide montre nous ta belllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :mad:
J'en fait demain..après le goujonnage!
merci
sinon ce week t au magasin (samedi)
si oui je passe peu etre alors avec la mienn en pourra faire un peu pluss connaissanc :? :nickel:
je prendrais des photos dans la ligne droite de dijon depuis mon CSL...derrière puis sur le coté et devant aussi (lol)
quoique PSC vs PS2(hum!)
je passe également en goujons Long.62 (avec cales de 10 mm aux quatres coins) et écrous alu forgés!
(si ses cales arrivent à temps... :+1: )
Je suis au mag. Pas de problème.
Pour le goujonnage , j ai pris du 70, avec les Bbs j avais besoin de longueur et avec les cales
Je voulais pas etre juste...de plus il fo doubler le nombre de filet sur piste...
(si ses cales arrivent à temps... :x )
Oulah.....ya du défi!! :?::o
Oulah.....ya du défi!! :o:x
J'ai mal au ventre et piscine en même temps....je sais pas si je serais a 100%... :mad:
J'ai mal au ventre et piscine en même temps....je sais pas si je serais a 100%... :malade:
mais non, j'suis pas inquiet la dessus (on fera ça en douceur :mad: )...enfin! hâte de rouler "full throttle" de concert avec ton CSL en rasant le mur de dijon (tu laisseras les phares car vu comment t'es posé, je risque de pas te voir (combiné a l'écart de vitesse!)...sinon y'a des guss qui ont du bon matos coté prise son?
70mm??? les goujons (pas standard ça! 62mm/82mm, ce qui compte c'est que ton écrou morde complètement sur toute sa longueur, non?, j'avoue j'ai pas bien compris cette histoire de nombre de tour et de filet selon , a) que tu roules normale, b)en piste, ou c) en drift!), que m'a expliqué Schumms!
je sais pas , nous on a un hd sony...mais il sera surement dans les autos.
Pour la longueur du filet, je teste un produit d'un de mes fournisseurs...je voulais mettre du 60 (seul proposé chez lui avec le 70) mais avec les cales sur les bbs, ça doit etre chaud. Pour les tours de filet, schoumms m'a dit la même chose. De toute manière, au vu de la longueur, je peux essayer et couper, pile poil...ayant 2 jeux jantes faut tester avé les 2 !
Goujonnage en 70 mm, et bin , impeccable avec les ch et nickel avec les cales sur jantes CSL (avec cales H&R en 12 avant et 10 arrière)
:malade:
