Posté(e) le 18 février 200916 a comment_213748 voici sur quoi je suis tombé par hazard sur you tube , je comprend rien c est en anglais mais a voire les image c est trop bien c est quoi comme pc alors
Posté(e) le 3 mars 200916 a comment_216291 je decouvre le post je pense qu'il utilise carx + un CIS Ibus sur un PC portable ou un car PC pleins d'infos...j'avoue que je m'y perd un peu et que l'allemand et moi ca fait 24 http://www.carx24.de/carx.htm
Posté(e) le 5 mars 200916 a comment_216790 Cool le système! Qui est assez doué pour faire l'installation? Des volontaires? @+
Posté(e) le 5 mars 200916 a comment_216801 boa c'est pas dur. tu te fais un carPC (budget 250€ en le faisant soi même) en mini itx... moi sur la sub j'avais mis dans mon car pc un disque dur d'Ipod (1.8") car ca resiste mieux au choc. ou tu mets un pc portable ca marche aussi a ca tu rajoutes, le cis-bus (220€) et en avant guimguamp et pis t'installes carx et c'est good. pour un budget mini de 500/600 € tu te sors un truc commandable par les commandes stock...c'est pas mal
Posté(e) le 5 mars 200916 a Auteur comment_216837 boa c'est pas dur. tu te fais un carPC (budget 250€ en le faisant soi même) en mini itx... moi sur la sub j'avais mis dans mon car pc un disque dur d'Ipod (1.8") car ca resiste mieux au choc. ou tu mets un pc portable ca marche aussi a ca tu rajoutes, le cis-bus (220€) et en avant guimguamp et pis t'installes carx et c'est good. pour un budget mini de 500/600 € tu te sors un truc commandable par les commandes stock...c'est pas mal moi je dit avec tous se que tu sait sur le sujet , ta pas le droit de rester comme sa , tu devrais nous faire un tuto allez les gars tous derrière cemoititi
Posté(e) le 6 mars 200916 a comment_216921 bon je vais essayer de vous faire une petite BOM histoire de PAr contre, je pars sur le principe d'un PC multimedia (donc pas ULTRA performant mais suffisamment pour le multimedia + net + GPS ) je vais vous mettre la config que j'avais dans la sub le temps de préparer ca et je reposte
Posté(e) le 6 mars 200916 a Auteur comment_216924 bon je vais essayer de vous faire une petite BOM histoire de PAr contre, je pars sur le principe d'un PC multimedia (donc pas ULTRA performant mais suffisamment pour le multimedia + net + GPS ) je vais vous mettre la config que j'avais dans la sub le temps de préparer ca et je reposte
Posté(e) le 6 mars 200916 a comment_216930 MB: Via epia M10000 (proc 1ghz intégré + carte video et tout le toutim) entre 140 et 180€. (perso j'en avait acheté une d'occasion à 80€...) RAM DDR PC2600 1Ghz - 25€ (tres bon compromis pour l'utilisation multimedia) Disque dur 1.8" de ipod. en 160Go en Toshiba, environ 41€ adaptateur 1.8" vers IDE classique (pour brancher le DD sur la carte mere): environ 6€ livré sur ebay (désolé pas de lien, j'ai pas ebay au boulot) Alim M2 ATX: 80$ donc environ 80€. Cette alim a pour avantage d'allumer automatiquement le PC à la mise du contact et de couper proprement (comme si vous faisiez sous windaube "démarrer, éteindre) quand on coupe le contacte. elle reste en veille mais se coupe en dessous de 11.6V http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-Intelligent-Automotive-DC-DC-Power-Supply soit un boitier home made (par exemple vous ouvrez votre chargeur CD et vous mettez tout ca la dedans ou alors y'a des boitiers qu iexistent mais c'est dans les 200€ Avec tout ca je conseille windaube XP SP1 ou SP2. essayez pas vista, ca tire trop pour la conf. et pis bas apres les CIS- ibus en USB, la sortie VGA du PC branchées dessus et en avant Guiguamp. et pis faut installer carx aussi hein
Posté(e) le 6 mars 200916 a comment_216931 apres on peut rentrer dans une grosse config mais franchement je vois pas l'interet pour un carpc à vocation multimedia
Posté(e) le 6 mars 200916 a comment_216958 pour le mini pc, ok, mais comment te connecte tu a la voiture? quels sont les logiciels a installer pour que ca fonctionne?
Posté(e) le 6 mars 200916 a comment_216969 bah c'est ecrit...entre le mini PC et la voiture tu a le CIS ibus... et comme dit, windaube et carx (le soft qui emule l'interface stock de la caisse)
Posté(e) le 6 mars 200916 a comment_216977 le cis ibus, as tu des infos la dessus, des explications ou schemas?
Posté(e) le 6 mars 200916 a comment_216995 le cis ibus, as tu des infos la dessus, des explications ou schemas? ben regarde le 1er ou 2eme lien que j'ai mis sinon tiens, mais je connais pas l'allemand http://www.ac-services.eu/shop/product_info.php/products_id/137 apres j'ai pas plus d'infos que vous, j'ai rechercher pour pouvoir repondre à la question, c'est tout
