Posté(e) le 25 février 200916 a comment_215134 bonjour je souhaiterai modifier le couple de mon pont sur ma 3.2 E36, j'ai trouver la pièce mais je n'ai aucune connaissance vis a vis des ponts, qui serait en mesure de me faire cette opérations? sachant que le pont sera descendu par mes soins pour l'intervention (j'en profiterai au passage pour monter mes powerflex) faut il prevoir autre chose que le couple conique? merci pour votre aide
Posté(e) le 25 février 200916 a comment_215141 delage doit pouvoir te faire ça, ou sinon essaye de voir avec les partenaires du forum, en même tant que ton couple conique tu peux préparer ton autobloquant soit à 40 ou à 75. Par contre pour les silent bloc c'est un vaste débat, mais les powerflex (en usage piste) il faut pas oublier de les surveiller régulièrement.
Posté(e) le 25 février 200916 a comment_215151 il y a deux reglages a faire, l'entre dent et la distance conique a controlé. adresse toi a un specialiste et profite s'en pour changer les roulement d'entré et de sortie d'arbre primaire.
Posté(e) le 25 février 200916 a Auteur comment_215218 merci pour vos precision les gars, en faite je me posait plutot la question si l'un des membres inscrit etait capable de me rendre ce service (moyennant finance bien sur) plutot que d'allez direct chez delage j'imagine que ce genre de modification, tu la fait une fois et après c'est bon t'est opé pour en faire une autre aacecotto: j'ai également pensé a modifier le glissement limité mais est ce reelement neccesaire pour un usage piste (chrono) pour les powerflex comme tu dit l'avis est partagé donc autant jugé par soi même c'est pas ce que ca coute
Posté(e) le 26 février 200916 a comment_215275 modifier le glissement limité apporte, c'est clair. par contre pourca, je te conseigne d'aller chez un specialiste.
