comment_221450
J'ai un petit probleme sur l'ordinateur de bord de mon E36 3.2, les consommations moyennes calculées sont fausse et n'affiche que la moitié de la consommation réel (5l/100 quand je fait du 10l/100), quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci d'avance,
Pierre
comment_221462
oui j'ai eu le même probleme faut que t'aille dans les fonctions cache de l'ordinateur de bord apres tu selectionne la fonctions n° 20 et tu mets 1250 , on ne peut pas mettre plus voici le lien tout est expliquer
viewtopic.php?f=218&t=19421
comment_221913
Bon je viens de faire la manip et effectivement la conso calculé est un peu plus dans les clou mais il me manque encore des litres (la je suis à 10l/100 alors qu'en réel je tourne plus à 15l/100).
Il y a seulement le menu n20 du mode caché de l'ordinateur de bord a modifier ou autre chose peu amener a cette erreur ?
Merci d'avance
  • 3 semaines plus tard...
comment_225143
non tu peux rien faire d'autre a par en acheter un autre vraiment prevu pour une M3 . Car la il l' as du etre changer tu dois avoir un ordinateur de bord pour une diesel
comment_225224
salut,
c'est un de 4 cylindres que tu as car même ceux de diesel sont pareil.
il n'y a que 2 modeles différents en ordinateur de bord 18 touches (4 et 6 cylindres). et la différence vient seulement du firmware qui est dedans.
mais tu n'auras pas de mal a échanger le tiens, car ils sont très recherchés ceux de 4 cylindres car très rares
comment_225618
Effetivement si c'est un de quatre cylindre ca peu expliquer la différence de conso
Par contre la différence se situe uniquement dans le soft de l'ordinateur de bord ? car sur l'etk la ref est la même entre 4 et 6 cylindres
Savez-vous si il est possible de le reprogrammer (chez BMW ?) ou sinon ou est-ce que je pourrais vendre celui la et trouver un pour 6 cylindres ?
Merci d'avance
comment_225661
en effet, la référence est la même.
la différence se situe au niveau du soft a l'intérieur.
je pense que tu peux facilement échanger le tiens car beaucoup plus rare que le modèle 6 cylindres.
