Où faire réparer ses jantes ?
Non pas trop.. par contre j ai vu des jantes chez eux avec das sacrés tonches, qu’il arrivait à redresser. Par contre, il fait pas les finitions lui, après fait eventuellement repeindre
  • 3 mois plus tard...
  • Réponses 152
  • Vues 74.2k
  • dartflag78
    dartflag78
    Salut les gars et merci de vos réponses. @Valery tu m'étonnes, elle va être tellement belle, que je vais devoir la mettre en vitrine et pas dans un vulgaire garage. Mais ca va être super galère d
  • J'ai récupéré ma M chez Carrosserie du Four à Chaux. Quel travail ? C'est clairement comme de l'oem. Très sympa ce garage. Je ne peux que vous le recommander à mon tour ? Merci encore @Willi
  • dartflag78
    dartflag78
    Salut Val, merci pour ta reponse. Les petites vignettes sont collées directement sur un morceau de papier. Ensuite il y a quelque chose de noir qui est peut être le 3M? Et ensuite on aperçoit la parti
Bonsoir les gars,
il semble qu'il y ait des bons spécialistes au Portugal pour la réfection des jantes. A des prix très raisonnables. Mais quand elle partent labas, comment etre sur que celles qui reviennent sont bien les jantes d'origines et pas de vulgaires repliques. Y a t un marquage spécifique BMW sur les jantes OEM BMW?
merci de votre aide
Fred
On 4/2/2019 at 8:51 PM, dartflag78 said:
Bonsoir les gars,
merci de votre aide
Fred
Mes jantes de E30 avaient été poinsonnées au ramassage. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ? À confirmer ?
Merci Valery de ton retour.
j'ai reçu les miennes sont revenues il  y a deux semaines et le résultat est vraiment super. Donc ravis. Mais j'en ai démonté une pour voir mais je n'ai pas vu de marquage BMW, ou de sigle BMW. C'est pour ça que j'ai un doute. Mais c'est peut etre normal?
Le 02/04/2019 à 20:51, dartflag78 a dit :
Bonsoir les gars,
merci de votre aide
Fred
Salut Fred,
voici un exemple de marque OEM au dos des jantes en 19 sur E92
Il y a 13 heures, dartflag78 a dit :
Il y a forcément un marquage avec la référence.
Bonjour Jerome et merci pour les photos. Je vais revérifier des que j'ai l'occasion de les démonter.
Peut-être qu'ils ont gratté trop de matière et cela a effacé les marquages? Un peu comme sur cette jante de Porsche trouvée au détour du web.
Modifié par Valery
Sur la face arrière de la jante ce serait quand même étonnant qu’ils ai gratté...
C'est sûr, ce n'est qu'une hypothèse ?
De toute façon je ne vais pas trop me prendre la tête.mais quand même étrange.
Elles sont vraiment super quand même. J’ai aussi commandé des caches moyeux tout neufs. Ça va être au top.?
Hâte de voir le résultat ?
Salut les gars, enfin le temps de finaliser ca. J'ai commandé des nouveaux caches moyeux, les miens étaient pas mal râpés, ainsi que des petits autocollants M. Par contre, votre avis pour les coller?
il semble y avoir une couche collante mais ca n'a pas l'air de coller vraiment bien. Faut il remettre un point de colle glu? Je ne voudrais pas les perdre au premier tour de roue. Au prix ou c'est vendu ?
merci de vos conseilles
Salut, je pense que c'est du 3M double face bien fort. Les miens n'ont pas bougé depuis la réféction des jantes, qui sont passées au karcher plusieurs fois déjà. Avant collage, il faut juste bien enlever la petite pellicule de gras ou poussière qui pourrait être sur la surface de la jante ?
Tu as une photo des tes jantes?! ?
Salut Val, merci pour ta reponse. Les petites vignettes sont collées directement sur un morceau de papier. Ensuite il y a quelque chose de noir qui est peut être le 3M? Et ensuite on aperçoit la partie argentée.
donc pour toi, je décolle la vignette du papier et colle direct sur la jante la partie noire, après avoir bien nettoyée la jante.
Une petite photo de la jante ?
J'ai aussi bien trouvé sur l'arrière des jantes les références d'usine. avec la mention "BMW" et GERMANY. Donc ouf.
Fred
Fred
ça colle super fort dans tous les cas, et puis c'est quelques euros au pire ... Tes jantes déchirent, c'est super propre. Et fait gaffe, tu vas finir par la mettre sous cloche ta chariotte ?
Pour que ça colle bien, pense à bien dégraisser avant de coller et si tu n’as pas de mode d emploi avec tes stickers, tu peux maintenir une pression forte pendant 10secondes.... ;-)
@Valery tu m'étonnes, elle va être tellement belle, que je vais devoir la mettre en vitrine et pas dans un vulgaire garage. Mais ca va être super galère de la ranger le weekend quand j'irai faire un tour ;)
@LeoPolo pour être sure, je vais laisser le pouce 1min par sticker, il faut pas prendre de risque au prix ou ils vendent le bout. (5€HT/sticker) mais quand on aime, non, je corrige, quand on adore sa belle, on s'en fout
Il y a 11 heures, dartflag78 a dit :
Lolllll tu vas finir avec une crampe dans le pouce.... et j’insisterais plus sur le dégraissage que sur la durée d appui ?
ca y est leo, c'est posé. Impeccable. J'ai bien dégraissé comme j'ai pu avec de l'alcool. et ca a l'air de tenir. Merci pour les conseils.
