ralenti instable help me
salut nico !
sur l'ETK c'est le joint torique 9.25x1.78/FPM n°17211742635 !
A+ et bon courage
  • Réponses 40
  • Vues 4.8k
salut nico !
A+ et bon courage
salut je te remerçie :mrgreen: ,je l avait completement zapper :P
donc je suis allez chez bmw donc j en ai pour 85 euros ttc les 6 soufflets+les joints toriques
bon des commencement du montage je ferai un topic explicatif pour les mecano en herbe comme moi :mad::ptdr:
salut Nico et bah de rien , on st censé se filer un coup de main non? :mad:
Et bon courage pour le remontage ! Impatient de savoir si tu as une amélioration !!
A+
A+
oui :nickel: je vous dit ça des le montage des soufflets :-(
bon donc aujourdhui demontage de l admission donc 1h00 + remonte des nouveaux soufflets, a peu pres
est demontage de l actuateur donc nettoyage demain et commander deux durites
aussi elle etait naze aussi :mad: donc encore 30 a 40 euros chez bmw je les reçois mardi normalement
et remonte samedi prochain je pense voila je mettrai quelques photos :nickel:
On te verra pas dimanche a Ledenon alors :nickel:
On te verra pas dimanche a Ledenon alors :???:
non eric pas cette fois :P , y a encore du taf ,mais la prochaine j y serai :mad:
regaler vous bien est faite nous de belle photos et videos avec aimée :nickel:
j espere que laurent aura reçu sa nouvelle piéçe :x
pas vraiment et ça c'est garantie !
J'espère avoir des news d'ici juin... :nickel:
ah pas cool ça,comment sa se fait :mad:
nico faut suivre un peu les post des poto :???: :nickel:
laurent à ouvert un post "importateur" supersprint tu va voir l'arnaque :mad:
pour prendre les commande ils sont bon ensuite pour les réaliser pffff :P
nico faut suivre un peu les post des poto :-|:nickel:
laurent à ouvert un post "importateur" supersprint tu va voir l'arnaque :???:
pour prendre les commande ils sont bon ensuite pour les réaliser pffff :?:
désolé en ce moment je navigue a vue :mad::x
les boules :P
bon ben je viens d arriver chez moi pour finir de remonter l admission
et ben y a plus la ///M mais les outils d alex MON VOISIN ET POTO sont la et quelque minute plus tard
la ///M se profile a l horizon le bruit :lol: donc alex a déjà tout fait vraiment un grand merçi
il lui a fallu 1 heure peut etre qu avec moi il en aurait mit 2 :nickel:
il a fait du super boulot la ///M tourne comme une horloge sa pousse fort :mad: sa hurle :mad:
et a bas regime aucun accoup on repart aisement sur un filet de gaz :eek: se qui n etait plus du tout le cas
bon reste qu a remonter le crochet du capot et voila
donc pour vendredi c est bon donc durite neuve, soufflets neuf,actuateur comme neuf et filtre a vanos changer
on est bien la ,manque plus que la vidange pont boite et la se sera au top
bon t es pres a prendre ta fesser thierry :-| elle a des fourmi dans les roues la ///M :mad:
bon on se tiens au jus pour vendredi bon par contre j ai pas de photo du remontage
il est allez trop vite sur ce coup la :mad:
trop fort alex
:mad:
Salut Nico,
Super content pour toi que tu aies solutionné ton problème! :oops:
Dommage pour les photos démontage remontage, mais le principal est que ta ///M tourne bien ! bravo pour ta patience :nickel:
Bye A+
ouep manque un peu des photos et des vidéos se post :nickel:
heureux ue cela fonctionne et vivement que l'on revoie le canari voler de es propres ailes :oops:
merçi les gars et désolé pour les videos ou photos mais
il a etait trop rapide :o enfin perso je me suis servi d un lien sur 6 en ligne tres bien expliquer je vais essayer de mettre le lien:
img-227482-3-revisionmoteurm350.th.jpg on voit l actuateur et la durite du haut et bas etait hs pour moi :oops:
img-227482-4-revisionmoteurm354.th.jpg et a la base les soufflets que j ai changer désolé c est pas mes photos mais sa ma bien aider :nickel:
et pour les videos vous en aurez mais en action maintenant :oops::eek:
Content de voir que ça s'est bien terminé Nico :oops:
Je n'ai lu le post que maintenant et c'est très intéressant, comme quoi un simple défaut d'étanchéité sur le collecteur d'admission + encrassement de l'actuateur de ralenti peuvent complètement se répercuter sur le ralenti... et donc les performances.
Faut que je pense à nettoyer mon actuateur moi aussi... :wink:
:oops: et en général c'est vicieux, tu tournes longtemps avant de penser que c'est une prise d'air dans l'admission.
oui par contre
j ai eu hier en fait des rater des perte de puissance
c etait a froid apres avoir bien chauffer sa va elle tourner
normalement et je me demande qu est ce je pourrai mettre comme produit
pour nettoyer ma cuve ,la pompe a essence et le circuit
car on dirait que l essence arrive mal a ces moments la
c est des panne a la con sa le fit pas tout le temps si vous avez des idées je prend :oops:
J'opterais pour la pompe à essence pour tes ratés, Nico... à voir.
Sinon avec quoi as-tu nettoyé l'actuateur de ralenti ?
Salut ,
Moi j'ai mit du bardhal injecteur et c niquel .
Par contre il fait le versé dans 20 litre d'essence et allez rouler de suite en montant dans les tours pour bien ouvrir les injecteurs .
Et il faut vidé les 20 litres sans non plus pomper le fond du réservoir pour y remettre des merdes .
Je l'ai fait pour mes 2 BMW et sa a bien fonctionné.
et au passage (rien a voir )mais j'ai mit du métal 5 dans le moteur et la plus de bruit du tendeur de chaine .
