Posté(e) le 15 avril 200916 a comment_224792 Origine: AV 225/45/17 AR 245/40/17 Modification: Les sont les même pour l' avant comme pour l' arrière 245/35/18 255/35/18 285/30/18 295/30/18 C' est sur le carnet officiel des contrôles techniques Je pense que la plus petite monte en 245/35/17 a l' avant, l' angle de braquage doit pas etre terrible. Voila pour les intéresser de monter en 18 pouces
Posté(e) le 16 avril 200916 a comment_224892 Origine: AV 225/45/17 AR 245/40/17 Modification: Les sont les mem pour l' avant comme pour l' arriere 245/35/17 255/35/17 285/30/17 295/30/17 C' est sur le carnet officiel des controles techniques Je pense que la plus petite monte en 245/35/17 a l' avant, l' angle de braquage doit pas etre terrible. voilà pour les interesser de monter en 18 pouces salut !! tu as tout mis en 17'...va voir aussi un petit tableau que j'ai fait dans la rubrique jantes sur les correspondances sinon
Posté(e) le 16 avril 200916 a Auteur comment_224923 Bien le site.... désolé dans la taille c' était en 18 pouces. C un contrôle technique qui ma donner c monte. :?
Posté(e) le 16 avril 200916 a comment_224925 post corrigé les montes pour E36 conseillé en 18P sont : 225/40/18.....245/35/18 ou 225/40/18....255/35/18 sachant que selon l'ET des jantes il sera nécessaire de retravailler les ailes arrières pour le 255
Posté(e) le 16 avril 200916 a comment_224933 pour ma part chris moi en 18 je suis en 225/40/18 et 255/35/18 :?
Posté(e) le 16 avril 200916 a Auteur comment_224962 OK et le 225/40/18 ça passe au contrôle technique ????? :?
Posté(e) le 16 avril 200916 a comment_224965 Pour la 3.00 c est 255.35.18 au carré pour le CT Moi j'ai suite au CT les données suivantes pour E36 3.0 : 235/35/18 90 EL (XL) Attention, les montes de 3.2 ne sont pas conforme pour la 3.0. :?
Posté(e) le 16 avril 200916 a comment_224970 Persia, tu donnes les équivalence pour 235.40.17 ?? Oui :?
Posté(e) le 16 avril 200916 a Auteur comment_224998 pour les 235/40/17 c 235/35/18 OU 265 et 275/35/17 Voila :?
Posté(e) le 16 avril 200916 a comment_225043 post corrigé les montes pour E36 conseillé en 18P sont : 225/40/18.....245/35/18 ou 225/40/18....255/35/18 sachant que selon l'ET des jantes il sera nécessaire de retravailler les ailes arrières pour le 255 coucou Jean-phi ils disent sur le site que que la correspondance idéale est de 255/40/18... le pneu fait exactement le même diamétre que le 255/45/17 ce que j'ai derrière...penses tu qu'il faut tirer les ailes sur des roues qui font exactement le même diamétre avec la même largeur ?? suis perdu moi avec tout ça !!
Posté(e) le 16 avril 200916 a comment_225046 tout depend de tes reglages de carrossage , ainsi que de l'ET ( deport) de tes jantes
Posté(e) le 19 avril 200916 a comment_225389 Salut Pour mon cabriolet , je vai bientot commander des jantes mais je c pas si du 225 35 19 sa passe a l'arrière du cabriolet . J'ai déjà des amortisseur bilstein et des ressort eibach -30mm. Merci de me renseignet sinon je mettrai de 225 40 18
Posté(e) le 19 avril 200916 a comment_225394 Salut Pour mon cabriolet , je vai bientot commander des jantes mais je c pas si du 225 35 19 sa passe a l'arrière du cabriolet . J'ai déjà des amortisseur bilstein et des ressort eibach -30mm. Merci de me renseignet sinon je mettrai de 225 40 18 Ne met surtout pas du 19 pouces sur une E36, d'abord c'est moche et puis c'est non conforme au CT
Posté(e) le 19 avril 200916 a comment_225438 Ne met surtout pas du 19 pouces sur une E36, d'abord c'est moche et puis c'est non conforme au CT salut Persia, pourquoi tu dis que c'est moche, éventuellement tu aurais des photos avec du 19 sur E36 pour se rendre compte ??
Posté(e) le 10 octobre 20204 a comment_1046180 Le 16/04/2009 à 12:44, ACS3 a dit : post corrigé les montes pour E36 conseillé en 18P sont : 225/40/18.....245/35/18 ou 225/40/18....255/35/18 sachant que selon l'ET des jantes il sera nécessaire de retravailler les ailes arrières pour le 255 C’est toujours ok pour ces montes? je me tâte
Posté(e) le 10 octobre 20204 a comment_1046184 Le 16/04/2009 à 12:44, ACS3 a dit : post corrigé les montes pour E36 conseillé en 18P sont : 225/40/18.....245/35/18 ou 225/40/18....255/35/18 sachant que selon l'ET des jantes il sera nécessaire de retravailler les ailes arrières pour le 255 ça n'a pas changé...
